ASP-Statusprüfung
Prüft, ob ASP.NET für die Installation von Autodesk Vault Server korrekt konfiguriert wurde.
Bei dieser Prüfung werden Tests mit drei ASPX-Dateien durchgeführt. Das Problem kann automatisch durch Klicken auf Erneutes Testen auf dem Installationsbildschirm oder manuell behoben werden.
Problem automatisch beheben
Autofix behebt das Problem automatisch, indem es die geprüften Zugriffsbereiche durchgeht und je nach Bedarf die Einstellungen aktualisiert.
  1. Klicken Sie auf Erneutes Testen, um das Problem automatisch zu beheben und die Vorabprüfungen zur Installation erneut auszuführen, um zu überprüfen, ob der Fehler behoben wurde.
    • Wenn der Fehler behoben wurde, klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf Fortfahren.
    • Wenn der Fehler nicht behoben wurde, müssen Sie wie im nächsten Abschnitt dieses Themas beschrieben eine manuelle Fehlerbehebung durchführen.
Problem manuell beheben
Um das Problem manuell zu beheben, überprüfen Sie die Fehlermeldungen, und führen Sie die entsprechenden Maßnahmen durch.
Anmerkung: Diese Prüfung kann aufgrund einiger Firewalls fehlschlagen. Weitere Informationen zur Konfiguration einer Firewall finden Sie unter Überprüfung bekannter Firewalls.
1. MSI-Webdienst-Installation
IIS Metabase-Zugriff
Zugriff auf die IIS Metabase ist erforderlich. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Funktion aktiviert ist.
Unter Windows 8, 8.1 und 10
  1. Wählen Sie in der Windows-Systemsteuerung Programme > Programme und Features aus.
  2. Klicken Sie auf Windows-Features aktivieren oder deaktivieren.
  3. Erweitern Sie die Einträge Internetinformationsdienste und Webverwaltungstools.
  4. Windows 10: Erweitern Sie den Ordner Kompatibilität mit der IIS 6-Verwaltung.
  5. Windows 8 und 8.1: Wählen Sie die Option für die Kompatibilität mit der IIS 6 Metabase- und IIS 6-Konfiguration aus, und klicken Sie auf OK.
    Windows 10: Wählen Sie die Option für die Kompatibilität mit der IIS Metabase- und IIS 6-Konfiguration aus, und klicken Sie auf OK.
Unter Server 2012, 2012 R2 und 2016
  1. Wählen Sie im Windows Server Manager rechts oben unter den Managementoptionen Rollen und Funktionen hinzufügen.
  2. Wählen Sie Weiter, bis das Dialogfeld Serverrollen angezeigt wird.
  3. Erweitern Sie die Einträge Webserver (IIS), Verwaltungstools und Kompatibilität mit der IIS 6-Verwaltung.
  4. Wählen Sie die Option Kompatibilität mit IIS 6 Metabase aus, und klicken Sie auf Weiter, um die Installation abzuschließen.
3. Zugriff auf statische HTTP-Datei
Zugriff auf eine statische HTTP-Datei unter URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt fehlgeschlagen.
Der Inhalt der Datei http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt ist xxx, erwartet wird yyy.
4. ASPX-Zugriff
Fehler beim Ausführen der ASPX-Datei unter URL http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx
ASPX-Seite konnte temporäre Datei nicht in Verzeichnis schreiben: xxx.
5 Webdienstzugriff
ASP-Statusprüfungs-Webdienstaufruf ist mit einer Ausnahme fehlgeschlagen.
