Prüft, ob ein HTTP-Proxyserver vorhanden ist.
Clients, die auf den Autodesk Data Management Server zugreifen, kommunizieren über Port 80 mit dem Server. Wenn ein Client-Computer über einen Proxyserver die Verbindung zum Webserver herstellt, schlagen Aufrufe an den Autodesk Data Management Server von einem Autodesk-Client fehl. Stellen Sie sicher, dass der Proxyserver zum Umgehen lokaler Adressen konfiguriert ist. Bei dieser Überprüfung wird eine Warnung ausgegeben, wenn ein HTTP-Proxyserver gefunden wird.
Ändern der Proxy-Einstellungen
Wählen Sie im Menü Start die Internetoptionen.
Sie können die Internetoptionen auch über das Menü/die Schaltfläche Extras, die Systemsteuerung oder über das Suchfeld in der Taskleiste öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Vier Möglichkeiten zum Öffnen der Internetoptionen unter Windows 10.
Klicken Sie im Dialogfeld Internetoptionen auf die Registerkarte Verbindungen.
Klicken Sie unter LAN-Einstellungen auf Einstellungen.
Wenn das Kontrollkästchen Proxyserver für LAN verwenden aktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Proxyserver für lokale Adressen umgehen.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Internetoptionen zu schließen.
Wenn das Netzwerk weiterhin eine Verbindung zum zugewiesenen HTTP-Proxyserver herstellt, enthält die Adresse des HTTP-Proxys möglicherweise einen Punkt. Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um den weiterhin aktivierten HTTP-Proxyserver zu umgehen.
Konfigurieren des HTTP-Proxyservers zur Verwendung eines Hostnamens in den Internetoptionen
Festlegen erweiterter Proxy-Umgehungskonfigurationen
Weitere Informationen finden Sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel 262981: Internet Explorer verwendet den Proxyserver für die lokale IP-Adresse, auch wenn die Option Proxyserver für lokale Adressen umgehen aktiviert ist.
