Autodesk Vault Server Schnellstart-Installation
Wenn Sie Autodesk Vault zum ersten Mal installieren, ist die in diesen Abschnitten beschriebene Schnellstart-Installation die schnellste Möglichkeit zur Einrichtung. So können Sie sofort mit dem Verwalten Ihrer Konstruktionsdaten beginnen.
Installation von Autodesk Vault Server
Führen Sie diese Schritte aus, um die Vorgabe-Installation von Autodesk Vault Server durchzuführen. Die Schritte, die ausgeführt werden müssen, hängen von Ihrer Autodesk Vault-Version ab.
Optional: Schritt 1. Installation von Network License Manager
Anmerkungen: Sie müssen den Network License Manager in den folgenden Fällen nicht installieren:
Autodesk empfiehlt, vor der Installation von Network License Manager die Informationen unter Planen der Lizenz zu lesen.
Anmerkung: Der Lizenzserver muss nicht mit dem Vault Server identisch sein. Wählen Sie den zu verwendenden Lizenzserver bei der Installation von Vault Server in Abschnitt 4 aus.
  1. Starten Sie die Installation von Vault Server.
  2. Klicken Sie im Installationsbildschirm auf Werkzeuge und Dienstprogramme installieren.
  3. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu, und klicken Sie auf Weiter.
  4. Aktivieren Sie Network License Manager.
    Wenn Sie den Autodesk File Server zusammen mit Vault Server verwenden möchten, laden Sie das Installationspaket über das Autodesk Knowledge Network herunter.
    Anmerkung: Sie können diese Funktion auch zu einem späteren Zeitpunkt installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installation unterstützender Komponenten.
    Wenn die Freigabe von Inventor-Inhaltscenter-Dateien erforderlich ist, können Sie diese aus Autodesk Inventor-Remote-Inhaltsbibliotheken herunterladen.
    Anmerkung: Weitere Informationen zur Verwendung von Inhaltscenter-Bibliotheken mit Vault finden Sie unter Inhaltscenter-Bibliotheken für Inventor.
  5. Klicken Sie auf Installieren.
    Wenn die Installation des License Manager abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig stellen.
Schritt 2. Abrufen der Lizenzdatei
  1. Gehen Sie zur Seite http://register.autodesk.com.
  2. Wenn Sie noch keine Anmeldedaten haben, können Sie diese erstellen. Wenn Sie bereits über Anmeldedaten verfügen, können Sie diese hier eingeben.
  3. Wählen Sie das Konto, dem die Lizenz hinzugefügt werden soll.
  4. Geben Sie Ihre Seriennummer ein, wählen Sie Ihr Betriebssystem für den Vault Server aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
  5. Wählen Sie den Lizenzserver-Typ, den Sie verwenden möchten.
  6. Geben Sie den Namen und die ID des Lizenzservers ein (MAC-Adresse ohne Bindestriche).
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Klicken Sie auf Save License File, wenn die Lizenzinformationen angezeigt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzdatei erhalten und installieren im Thema Installation für Administratoren.
Schritt 3. Konfigurieren Ihres Lizenzservers
Erstellen Sie eine Debugging-Protokolldatei, konfigurieren Sie den Netzwerklizenzserver, starten Sie ihn, und überprüfen Sie, ob er ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren und Starten des Lizenzservers im Thema Installation für Administratoren.
Schritt 4. Installation von Vault Server
  2. Klicken Sie im Installationsbildschirm auf Installieren.
  4. Wählen Sie im Bildschirm Installation den Eintrag Autodesk Vault Server.
  5. Wenn Sie Änderungen an der Vorgabekonfiguration vornehmen möchten, klicken Sie auf den kleinen Abwärtspfeil unter dem Kontrollkästchen.
    Weitere Informationen zum Anpassen von Vault Server finden Sie unter Anpassen Ihrer Installation.
  6. Klicken Sie auf Installieren.
  7. Der Vault-Installationsvorgang führt eine Systemdiagnose durch, bevor die Installation fortgesetzt wird. Führen Sie im Bildschirm ADMS-Systemprüfbericht eine der folgenden Aufgaben aus:
    • Wenn alle Prüfungen erfolgreich sind, klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren.
    • Wenn Vorüberprüfungen beim Diagnoseprozess fehlschlagen, wird deren Anzahl als Zahl neben den erforderlichen Aktionen angegeben.
      Es werden Links mit einer Beschreibung der einzelnen fehlgeschlagenen Vorüberprüfungen aufgelistet. Klicken Sie auf die jeweiligen Links, um mehr über die Vorüberprüfung und die Schritte zu erfahren, die Sie durchführen müssen, damit Ihr System den Diagnosetest besteht. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie auf Erneutes Testen. Nachdem alle Überprüfungen bestanden sind, klicken Sie auf Fortfahren, um die Installation abzuschließen.
