Mit einem Polygon kann eine Polygonkategorie verknüpft sein.
Polygonkategorien können verwendet werden, um Polygone im Netz in Gruppen zusammenzufassen. Sie können für folgende Zwecke verwendet werden:
- Zum Identifizieren einer Polygongruppe im GeoPlan-Fenster mithilfe eines Polygonkartenlayouts im Feld Kategorie-ID (So könnten beispielsweise DMA-Polygonen in verschiedenen Verteilungssystemen unterschiedliche Kategorien zugewiesen werden.)
- Zum Identifizieren von Polygonen, die beim Zuweisen des Landnutzungsbedarfs zu Knoten im Zuweisungsprozess verwendet werden sollen
Es gibt zwei Möglichkeiten, um neue Polygonkategorien zu erstellen.
Erstellen von Polygonkategorien
- Fügen Sie eine Kategorie direkt hinzu, indem Sie den Namen in der Tabellenansicht Polygonkategorie der Polygontabelle eingeben.
- Fügen Sie eine Kategorie hinzu, während Sie die Eigenschaften eines Polygons bearbeiten, indem Sie auf der Seite Definition des Polygoneigenschaftenblatts auf die Schaltfläche Neu klicken.
Eine Polygonkategorie weist keine Parameter auf. Es können jedoch Anmerkungen zur Kategorie hinzugefügt werden. Doppelklicken Sie in der Tabellenansicht Polygonkategorie des Verbindungsrasters auf die entsprechende Zeile, um das Eigenschaftenblatt anzuzeigen.
Löschen von Polygonkategorien
- Wählen Sie die Kategorie(n) in der Tabellenansicht Polygonkategorie der Polygontabelle aus.
- Drücken Sie die ENTF-Taste.
Durch das Löschen einer Kategorie werden keine Verweise auf die Kategorie im Feld Kategorie-ID in der Tabellenansicht Polygone der Polygontabelle entfernt. Diese Verweise müssen manuell geändert werden.
