(Längsschnitt auswählen) und dann auf eine Verknüpfung im GeoPlan.
Die Software wählt alle Knoten und Verbindungen in beiden Richtungen ab dem Punkt, auf den Sie geklickt haben, aus, bis ein Knotenpunkt erreicht ist.
Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste auf weitere Verbindungen, um sie dem Abschnitt hinzuzufügen, oder auf vorhandene Verbindungen, um sie zu entfernen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass der Abschnitt fortlaufend und ohne Stränge bleiben muss.
Alternativ:
oder über Fenster
Neues Längsschnitt-Fenster), kehren Sie dann zum GeoPlan zurück, und verwenden Sie das Werkzeug
, um die anzuzeigenden Verbindungen auszuwählen.
Wählen Sie alternativ Fenster
Neues Längsschnitt-Fenster.
Öffnen Sie die Ergebnisse der Basissimulation im Hauptfenster.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Simulation, mit der Sie die Basis vergleichen möchten, und wählen Sie dann Öffnen als
Als alternative Ergebnisse für Vergleich aus.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Werkzeugkasten Werkzeuge auf das Symbol
(Längsschnitt auswählen) und dann auf eine Verknüpfung im GeoPlan. Die Software wählt alle Knoten und Verbindungen in beiden Richtungen ab dem Punkt, auf den Sie geklickt haben, aus, bis ein Knotenpunkt erreicht ist.
