Erfahren Sie, wie InfoWorks WS Pro vorhandene InfoWater-Netzkomponenten in ein InfoWorks-Netz und InfoWorks-Netzobjekte konvertiert.
Einige Daten werden überhaupt nicht oder nur teilweise importiert. Einige InfoWater-Objekte werden als komplexere InfoWorks-Objekte importiert, und zusätzliche Daten sind erforderlich, um diese InfoWorks-Objekte vollständig zu definieren.
| InfoWater-Komponente | Konvertierungshinweise | ||||||||||||||||||||
| Knoten | InfoWater-Knoten-IDs werden in InfoWorks in die Felder Knoten-ID und Asset-ID des Netzes und der Steuerungsdaten importiert. | ||||||||||||||||||||
| Knotenpunkte, Emitter und Bedarf |
Knotenpunkte werden als Knoten in InfoWorks importiert. Wenn der Knotenpunkt ein Emitter ist, wird er zu einem Hydrantenknoten. Volumenstrom-Koeffizienten für Emitter werden nicht verwendet. Wenn der Knotenpunkt einen negativen Bedarf aufweist, wird er zu einem Übertragungsknoten. Der Bedarf wird in ein Bedarfsdiagramm importiert. Jedes Muster wird zu einer neuen Bedarfskategorie. |
| Behälter | Reservoirs werden als Knoten mit konstantem Wasserspiegel in InfoWorks importiert. | ||||||||||||||||||||
| Tanks |
Tanks werden als Reservoirs in InfoWorks importiert. Bei einfachen zylindrischen Tanks werden die Bemaßungen als Durchmesser, Unteres Niveau und Max. Niveau festgelegt. InfoWorks erstellt eine Tiefenvolumentabelle auf Grundlage dieser Bemaßungen. Komplexere Tanks werden mithilfe einer Tiefenvolumenkurve definiert, die direkt importiert wird. Der minimale InfoWater-Tankpegel wird als minimales InfoWorks-Betriebsniveau importiert. Ein InfoWater-Tank kann ein Mindestvolumen definieren:
Jegliche Speicherung aus oberirdischen Reservoirs im vertikalen Rohr wird ignoriert. |
| Verbindungen |
| Rohre | Rohre mit dem Status CV (Rückschlagklappe) werden als Rückschlagventile in InfoWorks importiert. | ||||||||||||||||||||
| Ventile |
Drosselventile (TCV) werden als InfoWorks-Zeitsteuerventile (TCV) mit Absperrventilkurven importiert. Drosselventilwerte werden in Ventilöffnungen umgewandelt. InfoWater-TCV-Ventile mit Ventilkurven werden direkt importiert. Schwimmerventile werden entweder als InfoWorks-Schwimmerventile (FLV) oder als offene/geschlossene InfoWorks-Ventile (OCV) importiert, je nachdem, ob der stromabwärts liegende Knoten der Kontrolltank ist. Für die folgenden InfoWater-Ventiltypen gibt es keine direkte Importentsprechung:
Druck- und Vakuumbrecherventile werden als InfoWorks-Drosselventile (THV) importiert. Allzweckventile werden als InfoWorks-Absperrventile importiert. CONTROLS- und RULES-Daten für InfoWater-Ventile, die mit InfoWorks WS-Ventiltypen kompatibel sind, werden in das lokale UPC-Skript des InfoWorks WS-Ventilobjekts importiert (vorbehaltlich der Konvertierbarkeit der Bedingungen und Aktionen). |
| Pumpen |
Pumpen werden als Pumpstationen mit einer Pumpe in InfoWorks importiert. Für importierte Pumpen müssen verschiedene Parameter in InfoWorks festgelegt werden, bevor das Modell validiert wird (siehe Pumpenkurven und Pumpstationen). CONTROLS- und RULES-Daten für Pumpen werden in das lokale UPC-Skript des InfoWorks WS-Pumpenobjekts importiert (vorbehaltlich der Konvertierbarkeit der Bedingungen und Aktionen). Die Einstellungen für die Anfangsgeschwindigkeit und Geschwindigkeitsmuster der Pumpe werden ebenfalls aus der InfoWater-XINP-Datei importiert. Energieeinstellungen für Pumpen werden nicht importiert. |
| Wasserqualität |
InfoWater-Wasserqualitätsabschnitte werden wie folgt importiert: QUALITY-KomponenteDie QUALITY-Komponente des InfoWater-Modells wird verwendet, um entweder die Anfangskonzentration oder das anfängliche Wasseralter an Knoten gemäß der Einstellung des QUALITY-Datensatzes im Abschnitt OPTIONS der InfoWater-XINP-Datei festzulegen. REACTIONS-KomponenteInformationen zu Massenkoeffizienten und Wandkoeffizienten werden importiert. Korrelationsdaten zu Ordnung, begrenzendem Potenzial und Rauigkeit werden nicht importiert. MIXING-KomponenteDie MIXING-Komponente des InfoWater-Modells wird wie folgt in das Feld WQ-Mischmodell des InfoWorks-Reservoirobjekts importiert:
SOURCES-KomponenteDie SOURCES-Komponente des InfoWater-Modells wird wie folgt in das Feld Quelltyp des InfoWorks-Knotenobjekts importiert:
Muster, die mit dem InfoWater-Quelltyp verknüpft sind, werden ebenfalls importiert. |
| Beschriftungen | InfoWater-Beschriftungen werden in das Feld Benutzertext 1 des InfoWorks-Objekts importiert. | ||||||||||||||||||||
| Benutzerfelddaten |
Benutzerfelddaten können in die InfoWorks-Felder für Benutzertext und Benutzernummer importiert werden. Es können maximal 15 Felder für jeden Feldtyp ausgefüllt werden, wobei die Auswahl und Zuordnung beim Exportieren aus InfoWater vorgenommen wird. Boolesche Daten müssen in die Benutzernummernfelder importiert werden, wobei True als 1 und False als 0 importiert wird. |
| Verschiedenes |
Die folgenden Abschnitte werden nicht importiert:
Chezy-Manning-Rauigkeitswerte werden in Darcy-Weisbach-Werte konvertiert. Objektzonen werden in InfoWorks-Objektbereiche importiert. |
