Erfahren Sie, wie InfoWorks vorhandene WATSYS-Netzkomponenten in ein InfoWorks-Netz und InfoWorks-Netzobjekte konvertiert.
Einige Daten werden überhaupt nicht oder nur teilweise importiert. Einige WATSYS-Objekte werden als komplexere InfoWorks-Objekte importiert, und zusätzliche Daten sind erforderlich, um diese InfoWorks-Objekte vollständig zu definieren.
Globale Daten
Datengruppe Allgemein **GE
Die allgemeine WATSYS-Datengruppe wird zur Definition von Einheiten und Simulationsparametern verwendet.
Das IWWS-WATSYS-Importprogramm liest Werte wie folgt:
| Sekundärer WATSYS-Datensatz
Konvertierungshinweise
@S
Systemeinheiten
| WATSYS-Feld
InfoWorks-Importprogramm
| Einheitensystem
Wird bei der Konvertierung von Volumenstrum und Druck in IWWS-Einheiten verwendet.
| Formel für Rohrvolumenstrom
IWWS-Reibungstyp für alle Rohre wird entsprechend des WATSYS-Werts Pipe Flow Formula festgelegt.
@U
Einheiten
| WATSYS-Feld
| Tastenkürzel für Volumenstromeinheit
Wird bei der Konvertierung von WATSYS-Volumenstromwerten in IWWS-Einheiten verwendet.
| Verhältnis Volumenstromeinheiten
| Tastenkürzel für Druckeinheit
Wird bei der Konvertierung von WATSYS-Druckwerten in IWWS-Einheiten verwendet.
| Verhältnis Druckeinheiten
@C
Berechnung
| WATSYS-Feld
| Zeitintervall für Berechnung
Zeitschritt der Simulation
@T
Times
| WATSYS-Feld
| Startzeit
Startzeit und Startdatum des Simulationszeitraums sind auf 01.01.2001 festgelegt.
| Dauer der Simulation
Wird verwendet, um die Endzeit des Simulationszeitraums zu bestimmen.
@M
Modellphase
| WATSYS-Feld
| Zu modellierende Phasen
Wird verwendet, um zu bestimmen, welche Objekte importiert werden sollen.
Alle Objekte und Bedarfe mit Phasennummern kleiner oder gleich dem Wert Zu modellierende Phasen werden importiert.
Für die Simulationseinstellungen gelten die folgenden Vorgabewerte:
| IWWS-Datenfeld
Vorgabe
| Startdatum
01.01.99
| Max. Anzahl Iterationen pro Zeitschritt
99
| Berechnungsgenauigkeit
1 l/s
Datengruppe Vorgaben **DZ
Das IWWS-WATSYS-Importprogramm liest die folgenden sekundären Datensätze wie folgt:
- @D Vorgegebener Rohrdurchmesser
- @E Vorgegebene Rohrrauigkeit
- @F Vorgegebener Rohranschlussstück-Koeffizient
Die Vorgabewerte werden ggf. verwendet, um die entsprechenden Rohrdaten zu generieren.
Datengruppe Stromtarife **ET
Daten aus der Gruppe der WATSYS-Stromtarife werden in einen IWWS-Stromtarif importiert.
Das WATSYS-Importprogramm liest Werte wie folgt:
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Stromtarif
| Beschriftung
Tarifbeschriftung
@E
Energie
| WATSYS-Feld
Lademodus
Energieladung
Importiert in das Zeit-/Kostenraster der Seite Tagespreise des Stromtarifs.
Die WATSYS-Zeit- und -Energiedatensätze werden kombiniert, um einen einfachen IWWS-Stromtarif mit einem einzigen Tagespreis zu erstellen, der an allen Tagen verwendet werden soll.
@T
Zeit
| WATSYS-Feld
Zeit
Lademodus#
Datengruppe Bedarfstypen **DT
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bedarfsdatensätze.
Das IWWS-Importprogramm liest Werte wie folgt:
| WATSYS-Datensatz
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks-Import
| Bedarfstypbeschriftung
Dient zur Ermittlung des Multiplikationsfaktors, der auf Bedarfsprofile angewendet werden soll, die in der Bedarfsdatengruppe definiert sind.
| Bedarf pro Einheit des Typs
| Bedarfseinheiten
Datengruppe Bedarfsvariationskurven **DC
WATSYS-Vorgabekurven 1-7 werden importiert, sofern sie nicht durch eine benutzerdefinierte WATSYS-Bedarfsvariationskurve überschrieben werden.
| WATSYS-Datensatz
WATSYS-Feld
InfoWorks-Import
| Primärer Datensatz
Kurve#
Wird verwendet, um zu ermitteln, welche(s) Profil(e) an einem Knoten verwendet werden soll(en).
@F
Variationsfaktor für Volumenstrom
Variationsfaktor für Volumenstrom (FVF)
Importiert in das Zeitfaktorraster im Bedarfsdiagramm in Zeitintervallen von 30 Minuten (nachdem alle relevanten Multiplikationsfaktoren angewendet wurden).
Datengruppe Tägliche Kurvensequenzen **CS
| WATSYS-Datensatz
WATSYS-Feld
InfoWorks-Import
| Primärer Datensatz
Sequenz#
Wird verwendet, um die Bedarfskurven zu bestimmen, aus denen sich ein Bedarfsprofil im IWWS-Bedarfsdiagramm zusammensetzt.
@S
Sequenz
Bedarfskurve Tag#
Datengruppe Tägliche Bedarfsfaktorsequenzen **FS
| WATSYS-Datensatz
WATSYS-Feld
InfoWorks-Import
| Primärer Datensatz
Sequenz#
@S
Sequenz
Bedarfsfaktor Tag#
Datengruppe Ventileigenschaften **VC
Anmerkungen zum Import von Ventileigenschaften:
- Die vorgegebenen WATSYS-Ventilkurven werden in das IWWS-Ventilkurvenraster importiert.
- Wenn ein benutzerdefiniertes Ventil in der WATSYS-Datei definiert ist, wird die benutzerdefinierte Kurve in das IWWS-Ventilkurvenraster importiert, sofern die Koeffizientenwerte K-Werte sind.
- Wenn L- oder CV-Werte verwendet werden, wird eine für das Ventil in der Ventildatengruppe spezifische Ventilkurve in das IWWS-Ventilkurvenraster importiert. Die L- oder CV-Werte werden unter Verwendung des angegebenen Ventildurchmessers oder eines Vorgabedurchmessers von 555 mm in K-Werte konvertiert. Die IWWS-Ventilkurven-ID für das Ventil basiert auf der WATSYS-Ventilbeschriftung.
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Ventiltyp#
Ventilkurvenfeld des Ventilobjekts
Die einem Ventilobjekt zugeordnete Ventilkurve wird durch das Feld Bautyp in der WATSYS-Ventildatengruppe bestimmt.
| Name des Ventiltyps
Kurven-ID der IWWS-Ventilkurve
| Verlustkoeffizient-Indikator
Wenn der Wert Verlustkoeffizient-Indikator K lautet, werden die Werte in das IWWS-Raster für den Ventilkurvenverlustkoeffizienten importiert.
Wenn der Wert Verlustkoeffizient-Indikator L oder CV lautet, werden die Werte für jedes Ventil, auf das die Kurve angewendet wird, in K-Werte konvertiert, wobei der Durchmesser des Ventils, auf das die Kurve angewendet werden soll, oder ein Vorgabedurchmesser von 555 mm verwendet wird.
@K
K-Wert
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Offener K-Wert oder Verlustkoeffizient
Daten des Untersystems
Alle WATSYS-/WaterMax-Netzobjekte werden importiert, mit Ausnahme von Sprinklern, die normale Knoten bleiben.
Systemname **SY
Das IWWS-WATSYS-Importprogramm liest die ersten beiden Zeichen des Systemnamens, die an jede importierte Objekt-ID angehängt werden.
Knotendatensätze **ND
| WATSYS-Datensatz
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Knotenbeschriftung
Knoten-ID
Asset-ID
(Der Knoten-ID und der Asset-ID wird #SS angehängt, wobei SS für die ersten beiden Zeichen des Namens des Untersystems steht.)
| Geländehöhe
Höhe
#D
Zeichnen
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Knotenposition
X, Y
Wasserspiegelpunkt-Datensätze **H
WATSYS-Wasserspiegelpunkte werden als IWWS-Objekte mit konstantem Wasserspiegel importiert.
| WATSYS-Datensatz
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Ph#
Wird verwendet, um zu ermitteln, ob ein Objekt importiert wird.
Das Objekt wird importiert, wenn Ph# kleiner oder gleich dem Wert Zu modellierende Phasen in der allgemeinen Datengruppe ist.
| Beschriftung
Asset-ID
(Der Asset-ID wird ^SS angehängt, wobei SS für die ersten beiden Zeichen des Namens des Untersystems steht.)
| Standort Knoten
Knoten-ID
(Der Knoten-ID wird #SS angehängt, wobei SS für die ersten beiden Zeichen des Namens des Untersystems steht.)
Die Felder X, Y und Höhe werden aus der Knotendatengruppe importiert.
@H
Wasserspiegel
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| HGL (oder Wasserstand)
Datums-/Uhrzeit-/Wasserspiegelrasterwerte
Die Datums-/Uhrzeitwerte werden um 30 Minuten von der Startzeit der Simulation inkrementiert.
Das Feld Konstanter Wasserspiegel wird mit dem ersten Wasserspiegelwert im Raster gefüllt.
Reservoirdatensätze **RE
Anmerkungen zum Import von Reservoirs
- Wenn bei der WATSYS-Anfangstiefe eines der IWWS-Maxima für Tiefe oder Volumen überschritten wird, wird das Reservoir als konstanter Wasserspiegelwert importiert, der auf die Anfangstiefe festgelegt ist.
- Wenn das WATSYS-Überlaufniveau größer ist als die maximale IWWS-Tiefe, wird der Wert Oberer Wasserstand auf die maximale Tiefe gesetzt.
- Wenn bei den WATSYS-Niveau-/Querschnittsflächen-Paaren die Reservoirtiefe oder das Reservoirvolumen die IWWS-Grenzen überschreitet, wird die Oberfläche des Reservoirs proportional entfernt, bis sowohl die Tiefe als auch das Volumen innerhalb der IWWS-Grenzen liegen.
- Wenn bei den WATSYS-Niveau-/Querschnittsflächen-Paaren die Reservoirtiefen innerhalb des oberen und unteren Wasserstands liegen, extrapoliert IWWS die Tiefenvolumenkurve zwischen dem oberen und unteren Wasserstand.
| WATSYS-Datensatz
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Ph#
| Beschriftung
Asset-ID
| Standort Knoten
Knoten-ID
X- und Y-Koordinaten sowie Höhe werden aus der Knotendatengruppe importiert.
@L
Niveaus
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
Unteres Niveau
Reservespeicher
Wird verwendet, um den unteren Wasserstand und das min. Betriebsniveau zu bestimmen:
- Wenn der WATSYS-Wert Reservespeicher = 0.0, werden das untere Reservoir-Niveau und das min. Betriebsniveau in IWWS auf den WATSYS-Wert für Unteres Niveau gesetzt.
- Wenn der WATSYS-Wert Reservespeicher > 0.0, wird das min. Betriebsniveau in IWWS auf den WATSYS-Wert für Unteres Niveau gesetzt.
- Das untere IWWS-Niveau wird durch die Berechnung des Punkts auf der Niveau-/Querschnittsflächenkurve unterhalb des WATSYS-Werts Unteres Niveau ermittelt, der dem Reservespeicher entspricht.
- Wenn sich keine Kurvenniveaus unterhalb des unteren Niveaus befinden oder die Kurve sich nicht weit genug ausdehnt, um das Reservespeichervolumen zu erreichen, wird vor dem ersten Kurvenpunkt eine zylindrische Form angenommen.
| Überlaufniveau
Oberer Wasserstand
@A
Flächen
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
Niveau
Querschnittsfläche
Tiefen-/Volumenraster
- Niveaus werden von einem reduzierten Niveau in ein Niveau relativ zum unteren Wasserstand konvertiert.
- Querschnittsflächen werden für das zugehörige Niveau in Volumen konvertiert.
- Wenn die Querschnittsfläche des Reservoirs konstant ist, wird die Tiefe aus Oberer Wasserstand - Unterer Wasserstand berechnet.
- Für Niveau-/Querschnittsflächen-Paare, die innerhalb oder außerhalb der oberen und unteren Niveaus liegen, passt InfoWorks die Werte für Tiefe/Volumen so an, dass sie innerhalb der Reservoir-Niveaus liegen.
@W
Wasserstand
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Anfänglicher Wasserstand
(Von einem reduzierten Niveau in ein Niveau relativ zum unteren Wasserstand konvertiert)
Anmerkung: Wenn der anfängliche Wasserstand das InfoWorks-Maximum überschreitet, wird das Reservoir als konstanter Wasserspiegelwert importiert, der auf die Anfangstiefe festgelegt ist.
@R
Reaktionen
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Abbaukonstante #1
WQ-Reaktionskoeffizient
Rohrdatensätze **PI
| WATSYS-Datensatz
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Ph#
| Beschriftung
Asset-ID
| Knoten stromaufwärts
Von-Knoten-ID
Wird verwendet, um die Konnektivität des Rohrs zu bestimmen.
| Knoten stromabwärts
Zu-Knoten-ID
| Diameter (oder #Dn)
Durchmesser
| Roughness oder HazWillm 'C' (oder #En)
Rauigkeit
| Jahr
Jahr
@L
Länge
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Länge (oder X)
Länge
Wenn die WATSYS-Länge auf X gesetzt ist, wird das IWWS-Längenfeld mit #D gekennzeichnet.
| Anschlussstück K oder gleichwertige Anschlussstücklänge
Lokaler Verlustkoeffizient
@R
Reaktionen
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Abbaukonstante/s pro Stunde (oder #Rn)
WQ – Massenkoeffizient, WQ-Wandkoeffizient
#B
Position der Biegung
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
Alle Biegungspositionen werden in Rohrgeometrie importiert.
Ventildatensätze **VA
Ventile werden mit den folgenden Vorgabewerten für Rohre importiert:
| IWWS-Feld
Vorgabe
| Länge
1 m
| Reibungsfaktor
0.015 (konstanter DW-Reibungsfaktor)
| Durchmesser
555 mm oder Ventildurchmesser, falls angegeben
| WATSYS-Datensatz
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Ph#
| Beschriftung
Asset-ID
Von-Knoten-ID
Wird verwendet, um die Konnektivität des Ventils zu bestimmen.
| Knoten stromabwärts
Zu-Knoten-ID
| Funktionstyp
Der WATSYS-Wert Funktionstyp wird der IWWS-Modus-ID eines Ventils zugeordnet:
| WATSYS-Code
IWWS-Modus-ID
| MHL
THV (100 % geöffnet)
| RV
WATSYS-Rücklaufventile werden als IWWS-Rückschlagventile importiert.
| CV
Derzeit nicht unterstützt THV (100 % geöffnet)
| CVPS
PSV
| PSV
PSV
| PRV
PRV
| PSRV
| FV
FRV
| BDC
| Diameter (oder #Dn)
Durchmesser
Wenn kein WATSYS-Durchmesser angegeben ist, wird die Vorgabe 555 mm verwendet.
| Bautyp
Ventilkurve
Vorgegebene Ventilkurven werden in die IWWS-Ventilkurventabelle importiert.
Benutzerdefinierte Kurven werden für lineare und benutzerdefinierte Kurven erstellt.
@M
Modus
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Definitionsmodus
Wert des Koeffizienten
Verlustkoeffizient (offen)
Die L- und KS-Werte für Definitionsmodus werden entweder unter Verwendung des angegebenen Durchmessers oder eines Vorgabedurchmessers von 555 mm in K-Werte konvertiert.
@X
Einstellung
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Einstellung
Pumpstationsdatensätze **PU
Anmerkungen zum Import von Pumpstationen
- Alle Pumpen werden mit einer festen Drehzahl von 1450 U/min importiert.
- Alle Pumpstationen werden als PLAN-PSTs importiert, wobei die erste Pumpe dauerhaft eingeschaltet ist.
Pumpstationen werden mit den folgenden Vorgabewerten für Rohre importiert:
| IWWS-Feld
Vorgabe
| Länge
1 m
| Reibungsfaktor
| Durchmesser
| WATSYS-Datensatz
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Ph#
| Beschriftung
Asset-ID
Von-Knoten-ID
| Knoten stromabwärts
Zu-Knoten-ID
| #Pumpen
Wird verwendet, um die Anzahl der Pumpen in der Pumpstation zu bestimmen.
@E
Energie
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Tarifkennung
Tarifname (Pumpstation)
@P
Pumpenkurve
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Q – Volumenstrom, H – Energiehöhe, N – Wirkungsgrad-Dreiergruppen
Raster für Volumenstrom/Energiehöhe/Pumpe mit mechanischer Leistung
Aus den WATSYS-Kurvendaten wird eine Kurve mit 19 Punkten erstellt.
Die zweite WATSYS-Dreiergruppe für jede Pumpe liefert den Nennvolumenstrom für jede Pumpe.
Der Maximalwert aller Energiehöhenwerte liefert die PST-Nutzenergiehöhe für die Pumpstation.
Mechanische Leistungswerte werden aus importierten WATSYS-Werten für Volumenstrom, Energiehöhe und Wirkungsgrad berechnet.
Bedarfsdatensätze **DE
Anmerkungen zu Bedarfsdatensätzen:
- Für jeden Vorgabedatensatz in der WATSYS-Bedarfsdatensatzgruppe, der an einem Knoten im Netz verwendet wird, wird eine Bedarfskategorie in das IWWS-Bedarfsdiagramm importiert.
- Vorgabedatensätze werden in eine Sequenz von Zeit- und Volumenstromfaktor-Paaren konvertiert. Wenn die WATSYS-Flächengröße und alle Volumenstromfaktoren in der Flächenbeschriftung positiv sind, werden die Bedarfsdatensätze direkt als Knotenbedarfe importiert. Alle Bedarfe an einem Wasserspiegelpunkt werden ignoriert.
- Die WATSYS-Kurvensequenz wird anhand des Vorgabedatensatzes für den Bedarfsdatensatz ermittelt.
- Die WATSYS-Bedarfsvariationskurven, aus denen das Profil besteht, werden aus der Kurvensequenz bestimmt.
- Es werden Multiplikationsfaktoren aus der Bedarfstypengruppe angewendet.
- Das resultierende Profil wird als Sieben-Tage-Profil in das Bedarfsdiagramm importiert, beginnend mit dem Tag, der während des Importvorgangs auf der Seite Datei auswählen angegeben wurde. Die WATSYS-/WaterMax-Sequenz wird abgeschnitten, wenn sie länger als sieben Tage ist, oder verlängert, wenn sie kürzer als sieben Tage ist.
- Beim Importieren eines WATSYS-/WaterMax-Modells wird ein Bedarfsskalierungsobjekt erstellt. Der Bedarfsfaktor im Vorgabebedarfsdatensatz wird in einen Kategorieskalierungsfaktor in der Bedarfsskalierung konvertiert.
- Die Gruppen für tägliche Bedarfsfaktorsequenzen werden als Tageskoeffizienten in das Bedarfsdiagramm importiert. (Es werden nur die ersten sieben Werte verwendet.)
- Wenn entweder die WATSYS-Flächengröße oder einer der Volumenstromfaktoren in der Flächenbeschriftung negativ ist, wird der Knoten als IWWS-Übertragungsknoten importiert, sofern es sich nicht um einen Wasserspiegelpunkt oder ein Reservoir handelt. Das Volumenstromprofil des Übertragungsknotens wird durch Summierung aller Bedarfsdatensätze für diesen Knoten erstellt.
- Jeder negative Bedarf an einem Reservoir führt dazu, dass der gesamte Bedarf an diesem Knoten gelöscht wird.
| WATSYS-Datensatz
| Vorgabedatensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Flächenbeschriftung
ID der Bedarfskategorie
Im IWWS-Bedarfsdiagramm wird für jede Flächenbeschriftung, die im WATSYS-Netz verwendet wird, ein Bedarfsprofil erstellt.
Wird verwendet, um die Bedarfseinheiten aus der WATSYS-Datengruppe für Bedarfstypen zu ermitteln.
| Bedarfsfaktor
Wird in die Spalte Verhältnis eines Bedarfsskalierungsobjekts importiert.
| Tageskurvensequenz
Wird verwendet, um das Profil der Bedarfskategorie aus der WATSYS-Datengruppe für Kurvensequenzen zu ermitteln.
| Tagesbedarfsfaktorsequenz#
Wird verwendet, um die Bedarfsfaktoren zu ermitteln, die von der WATSYS-Datengruppe für Bedarfsfaktorsequenzen auf die Bedarfskategorie angewendet werden sollen.
Die Faktoren werden als Tageskoeffizienten in das Bedarfsdiagramm importiert.
| Primärer Datensatz
| WATSYS-Feld
InfoWorks WS-Feld
| Ph#
Wird verwendet, um zu bestimmen, ob der Bedarfsdatensatz importiert wird.
Der Bedarfsdatensatz wird importiert, wenn Ph# kleiner oder gleich dem Wert Zu modellierende Phasen in der allgemeinen Datengruppe ist.
| Knotenbeschriftung
Wird verwendet, um den Knoten zu bestimmen, an dem das Bedarfsprofil angewendet wird.
| Flächengröße
Wird in das Feld Durchschnittlicher Bedarf in die Knotenbedarfstabelle des Knotens, der im WATSYS-Feld Knotenbeschriftung identifiziert wurde, importiert.
| Flächenbeschriftung
Wird verwendet, um das Bedarfsprofil zu ermitteln, das auf den im WATSYS-Feld Knotenbeschriftung definierten Knoten angewendet werden soll.
Bedarfsflächendatensätze **DA
Bedarfsflächendatensätze werden auf die gleiche Weise importiert wie Bedarf. Wenn der WATSYS-Bedarf einem Rohr zugewiesen wird, wird der Bedarf gleichmäßig auf die beiden Verbindungsknoten verteilt.
