Alle Ergebnisfelder werden im Ergebnisraster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Zeitvariable Ergebnisse werden mit Feldnamen in einer anderen Farbe im Raster und in Eigenschaftenblättern angezeigt. Nicht zeitvariable Ergebnisse werden wie gewohnt mit schwarzen Feldnamen angezeigt.
In der folgenden Tabelle sind die Verbindungsergebnisse aufgeführt, die unabhängig vom Typ der ausgeführten Simulation gelten. Weitere Informationen zu den zusätzlichen Ergebnissen, die für bestimmte Simulationstypen verfügbar sind, finden Sie unter den folgenden Links:
Datenbanktabelle: __IWR_Link
Feldname |
Hilfetext |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Wasserkosten umkehren |
Kosten pro Kubikmeter für Wasser, das vom Zu-Knoten zum Von-Knoten geleitet wird |
WN_COST |
H2OCOSTR |
Druckverlust pro Abstandseinheit |
Druckverlust geteilt durch Rohrlänge |
WN_HLUD |
_HeadlossPerUD |
Max. Druckverlust pro Abstandseinheit |
Maximaler Druckverlustwert pro Abstandseinheit, der während der Simulation auftritt |
WN_HLUD |
_HeadlssPerUD |
Max. Kosten 2 |
Zweite monatliche Gebühr für maximal verbrauchten Strom. Die Berechnung der Kosten ähnelt der für die monatlichen Kosten von max. Leistung mit der Ausnahme, dass kVA-Zeitintervall und Preise bei max. Strombedarf auf der Seite Preise bei max. Strombedarf 2 des Stromtarifs definiert werden. Nur Pumpstation. |
WN_COST |
MAXCOST2 |
Max. Kosten |
Monatliche Gebühr für maximal verbrauchten Strom. Berechnung: PMAX / PF x Preis bei max. Strombedarf Wobei: PMAX = maximale durchschnittliche elektrische Leistung (gemittelt über kVA-Zeitintervall, das auf der Seite Preise bei max. Strombedarf 1 des Stromtarifs angegeben ist). PF = Leistungsfaktor, der auf der Seite Pumpstation-Parameter im Eigenschaftenblatt der Pumpstation definiert ist. Preise bei max. Strombedarf = Kosten, die auf der Seite Preise bei max. Strombedarf 1 des Stromtarifs definiert sind. Nur Pumpstation. |
WN_COST |
MAXCOST |
Verlust |
Energieverlust der Pumpe. Nur Pumpstation. |
WN_EN |
LOSS |
Niederdruck |
Niedrigster Druck entlang des Rohrs bei Zeitschritt (t). Die Berechnung dieses Ergebnisses hängt davon ab, ob die Option Hinweise zu hydraulischen Transienten aktiviert ist (siehe Dialogfeld Simulationsoptionen):
WN_P |
LOPRESS |
Hochdruck |
Höchster Druck entlang des Rohrs bei Zeitschritt (t). Die Berechnung dieses Ergebnisses hängt davon ab, ob die Option Hinweise zu hydraulischen Transienten aktiviert ist (siehe Dialogfeld Simulationsoptionen):
WN_P |
HIPRESS |
Druckverlust |
Differenz der Energiehöhe zwischen den Knoten stromaufwärts und stromabwärts des Rohrs, die durch Reibung verursacht wird |
HEAD |
HEADLOSS |
Max. Druckverlust |
Maximaler Druckverlustwert während der Simulation |
HEAD |
Lizenzierte maximale Leistung |
Lizenzierte maximale Leistung (festgelegt auf der Seite Pumpensteuerung des Eigenschaftenblatts der Pumpstation). Maximale lizenzierte Leistung am Standort der Pumpstation (nicht die maximale installierte Leistung). Nur Pumpstation. |
WN_POW |
MAXPOWER |
Energiehöhe |
Pumpenergiehöhe. Nur Pumpstation. |
HEAD |
HEAD |
Max. Druckkritikalität |
Verhältnis des maximalen Drucks, der während der Simulation in der Verbindung auftritt, zum zulässigen Betriebsdruck, berechnet wie folgt: Max.Hochdruck bei Zeitschritt (t) / Druckklasse Die max. Druckkritikalität lautet null, wenn für die Verbindung keine Druckklasse angegeben wurde. |
MAXPRCRT |
Vorleistungen für Wasser |
Kosten pro Kubikmeter für Wasser, das vom Vom-Knoten zum Zu-Knoten geleitet wird |
WN_COST |
H2OCOSTF |
DW-Reibungsfaktor |
Darcy-Weisbach-Reibungskoeffizient. Weitere Informationen zur Berechnung finden Sie im Thema Rohrberechnungen. |
FRICTION |
Volumenstrom |
Fluidvolumen, das einen Punkt pro Zeiteinheit passiert |
WN_Q |
FLOW |
Max. Volumenstrom |
Maximales Fluidvolumen, das einen Punkt pro Zeiteinheit passiert. Anmerkung:
Für alle Pumpstationen ohne Umführung wird der maximale Volumenstrom als 0 angezeigt.
WN_Q |
MAXFLOW |
Min. Volumenstrom |
Minimales Fluidvolumen, das einen Punkt pro Zeiteinheit passiert. Anmerkung:
Für alle Pumpstationen ohne Umführung wird der minimale Volumenstrom als 0 angezeigt. |
WN_Q |
MINFLOW |
| Kumulativer Volumenstrom |
Gesamtvolumenstrom vom Beginn der Simulation bis zum aktuellen Zeitschritt (unabhängig von der Volumenstromrichtung) |
WN_QCUM | CUMFLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumul. Sedimentationsstatus |
Einer der folgenden Werte kann für den kumulativen Sedimentationsstatus über die gesamte Simulation angegeben werden:
CUMSEDST |
Kumulative Kosten |
Gesamtkosten vom Beginn der Simulation bis zum aktuellen Zeitschritt. Nur Pumpstation. |
WN_COST |
CUMCOST |
Kosten |
Kosten aufgrund der Tagespreise. Nur Pumpstation. |
WN_COST |
PREIS |
Verfügbarkeitskosten |
Auf der Seite Anwendungstermine des Stromtarifs angegebene Verfügbarkeitskosten Nur Pumpstation. |
WN_COST |
AVCOST |
Geschwindigkeit |
Von der Flüssigkeit zurückgelegte Entfernung pro Zeiteinheit Für Pumpstationen ist dies die Geschwindigkeit im Umführungsrohr, falls aktiv. |
V |
_Velocity |
Energiehöhendifferenz |
Differenz der Energiehöhe zwischen den Knoten stromaufwärts und stromabwärts des Rohrs |
HEAD |
HEADDIFF |
Druck |
Druck am Knoten stromabwärts der Ventilverbindung. Nur Ventil. |
WN_P |
DRUCK |
Max. Geschwindigkeit |
Maximale Geschwindigkeit in einer Verbindung während der Simulation. Für Pumpstationen ist dies die maximale Geschwindigkeit im Umführungsrohr. |
V |
VMAX |
Max. negative Geschwindigkeit |
Maximale negative (Umkehr-)Geschwindigkeit in einer Verbindung während der Simulation. Wenn der Volumenstrom in der Verbindung nie negativ ist, lautet dieser Wert null. |
V |
VNEGMAX |
Max. positive Geschwindigkeit |
Maximale positive (Vorwärts-)Geschwindigkeit in einer Verbindung während der Simulation. Wenn der Volumenstrom in der Verbindung nie positiv ist, lautet dieser Wert null. |
V |
VPOSMAX |
Drehzahlveränderlich |
Drehzahl der Pumpe (nur Pumpen mit variabler Drehzahl). Nur Pumpstation. |
WN_AV |
VARSPEED |
Typ |
Der Wert für Typ identifiziert den Verbindungstyp. Folgende Werte sind möglich:
TYPE |
Amplitude transienter Druck |
Gilt für eine Simulation, bei der die Option Hinweise zu hydraulischen Transienten aktiviert ist (siehe Dialogfeld Simulationsoptionen). Die Amplitude des transienten Drucks wird wie folgt berechnet:
Weitere Informationen finden Sie unter Transientenratgeber. |
WN_P |
TRANPRES |
Stromtarif |
Unter Stromtarif auf der Seite Tagespreise und der Seite Tagespreisverwendung angegebene Tagespreise Nur Pumpstation. |
WN_DRATE |
TARIFF |
Status |
Für den Status sind bei jedem Zeitschritt folgende Werte möglich:
STATUS |
Status |
Nur Pumpstation. |
STATE |
Max. Hochdruck |
Größter Hochdruck, der während der Simulation in einer Verbindung auftritt |
WN_P |
MAXHIPRE |
Umkehrungen |
Zählung, wie oft die Volumenstromrichtung während der Simulation umgekehrt wurde |
REVERSAL |
| Scherspannung | Angewendete hydraulische Scherspannung im Rohr | WN_STRESS | SHSTRESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Scherspannung | Maximale Scherspannung, die während der Simulation im Rohr auftritt | WN_STRESS | SHSTRESSMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Geschwindigkeit |
Minimale Geschwindigkeit in einer Verbindung während der Simulation. Für Pumpstationen ist dies die minimale Geschwindigkeit im Umführungsrohr. |
V |
VMIN |
Druckkritikalität |
Verhältnis des Drucks in der Verbindung zum Zeitpunkt (t) zum zulässigen Betriebsdruck, berechnet wie folgt: Hochdruck bei Zeitschritt (t) / Druckstufe Die Druckkritikalität lautet null, wenn für die Verbindung keine Druckstufe angegeben wurde. |
PRESCRIT |
Elektrische Energie |
Von den Pumpen verwendete elektrische Energie. Nur Pumpstation. |
WN_POW |
POWER |
Rohrtragfähigkeit |
Konzentration des Sediments, das am aktuellen Zeitschritt im Volumenstrom gehalten werden kann |
WN_C |
PCC |
Öffnen |
Prozentuale Ventilöffnung. Wenn es sich beim Ventil nicht um ein Regelventil handelt, beträgt der Prozentsatz der Öffnung 100 %. Nur Ventil. |
WN_OPEN |
OPENING |
Anzahl Pumpen |
Anzahl der Pumpeneinheiten in der Pumpstation. Nur Pumpstation. |
NPUMP |
| Pumpen insgesamt ein |
Anzahl der Pumpeneinheiten, die derzeit in der Pumpstation betrieben werden. Nur Pumpstation. |
NPUMPSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modus |
Ventil: Betriebsmodus für ein Ventil. Wenn es sich beim Ventil nicht um ein Regelventil handelt, lautet der Modus THV. Pumpstation: Steuerungsmodus (angegeben auf der Seite Pumpensteuerung des Eigenschaftenblatts der Pumpstation). Für den Modus stehen folgende Optionen zur Verfügung:
MODE |
Min. Niederdruck |
Geringster Niederdruck, der während der Simulation in einer Verbindung auftritt |
WN_P |
MINLOPRE |
| Prozent Zeit Volumenstrom vorwärts |
Prozentsatz der Zeit während der Simulation, in der Volumenstrom in Vorwärtsrichtung (vom Von-Knoten zum Zu-Knoten) des Rohrs erfolgt |
PCTFLOWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozent Zeit Volumenstrom rückwärts | Prozentsatz der Zeit während der Simulation, in der Volumenstrom in umgekehrter Richtung (vom Zu-Knoten zum Von-Knoten) des Rohrs erfolgt | PCTFLOWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. transienter Druck |
Gilt für eine Simulation, bei der die Option Hinweise zu hydraulischen Transienten aktiviert ist (siehe Dialogfeld Simulationsoptionen). Größter transienter Druck, der während der Simulation in einer Verbindung auftritt |
WN_P |
MAXTRPRE |
Sedimentstatus |
Folgende Werte für den Sedimentstatus an jedem Zeitschritt sind möglich:
SEDSTAT |
Energieverlust |
Gilt nur, wenn eine Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt wird. Täglicher Energieverlust aufgrund von Reibung und geringfügigen Verlusten. Für Pumpstationen ist dies der Verlust im Umführungsrohr, falls aktiv. |
WN_EN_DY |
SUSELOSS |
Täglicher Gesamtenergieverlust |
Gilt nur, wenn eine Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt wird. Täglicher Gesamtenergieverlust aufgrund von Reibung und geringfügigen Verlusten. Für Pumpstationen ist dies der Verlust im Umführungsrohr, falls aktiv. |
WN_EN_DY |
SUSTELSS |
Täglicher CO2-Äquivalentverlust |
Gilt nur, wenn eine Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt wird. Täglicher Energieverlust aufgrund von Reibung und geringfügigen Verlusten, ausgedrückt als Kohlendioxidäquivalent. Für Pumpstationen ist dies der Verlust im Umführungsrohr, falls aktiv. |
WN_GHG_DYMASS |
SUSCELSS |
Täglicher Gesamt-CO2-Äquivalentverlust |
Gilt nur, wenn eine Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt wird. Täglicher Gesamtenergieverlust aufgrund von Reibung und geringfügigen Verlusten, ausgedrückt als Kohlendioxidäquivalent. Für Pumpstationen ist dies der Verlust im Umführungsrohr, falls aktiv. |
WN_GHG_DYMASS |
SUSTCELS |
PST-Energie |
An der Pumpstation beim aktuellen Zeitschritt verbrauchte Energie. Nur Pumpstation. |
WN_EN |
ENERGY |
PST-Gesamtenergie |
Während der Simulation an der Pumpstation verbrauchte Gesamtenergie. Nur Pumpstation. |
WN_EN |
TENERGY |
CO2-Äquivalent PST |
Gilt nur, wenn eine Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt wird. Energieverbrauch, ausgedrückt als Kohlendioxidäquivalent. Nur Pumpstation. |
WN_GHG_MASS |
CARBON |
Gesamt-CO2-Äquivalent PST |
Gilt nur, wenn eine Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt wird. Gesamtenergieverbrauch, ausgedrückt als Kohlendioxidäquivalent. Nur Pumpstation. |
WN_GHG_MASS |
TCARBON |
In der folgenden Tabelle sind die zusätzlichen Ergebnisse aufgeführt, die bei Durchführung einer InfoWorks TS-Simulation (Transient System) an Knoten verfügbar sind:
| Feldname | Hilfetext | Einheiten | Datenbankfeld | Zeitvariabel |
| Durchschnittl. Volumenstrom | Zeitgewichteter Durchschnitt der Volumenstromergebnisse | WN_Q | FLOWAVG | False |
| Min. Volumenstrom | Minimaler Volumenstrom während der Anstiegssimulation | WN_Q | FLOWMIN | False |
| Druck stromaufwärts/stromabwärts |
Druck am stromaufwärts/stromabwärts liegenden Ende der Verbindung. Nur Pumpstation und Ventil. |
WN_P | DRUCK | True |
| Durchschnittl. Druck stromaufwärts/stromabwärts |
Zeitgewichteter Durchschnitt der Ergebnisse für den Druck stromaufwärts/stromabwärts. Nur Pumpstation und Ventil. |
WN_P | PRESSAVG | False |
| Min. Druck stromaufwärts/stromabwärts |
Minimaler Druck stromaufwärts/stromabwärts während der Anstiegssimulation. Nur Pumpstation und Ventil. |
WN_P | PRESSMIN | False |
| Volumenstrom stromaufwärts/stromabwärts |
Volumenstrom am stromaufwärts/stromabwärts liegenden Ende der Verbindung. Nur Pumpstation und Ventil. |
WN_Q | SCFLOW | True |
| Durchschnittl. Volumenstrom stromaufwärts/stromabwärts |
Zeitgewichteter Durchschnitt der Ergebnisse für den Volumenstrom stromaufwärts/stromabwärts. Nur Pumpstation und Ventil. |
| Min. Volumenstrom stromaufwärts/stromabwärts |
Minimaler Volumenstrom stromaufwärts/stromabwärts während der Anstiegssimulation. Nur Pumpstation und Ventil. |
In der folgenden Tabelle sind die zusätzlichen Ergebnisse aufgeführt, die bei Durchführung der Analyse Wasserqualität – Trübheitsanalyse an Knoten verfügbar sind:
| Gespeichertes Trübheitsverhältnis | Verhältnis der Menge des Materials mit Verfärbungen zur Gesamtmenge dieses Materials, das an die Rohrwand gebundenen ist | STTRBRATIO | True | |
| Spitzentrübheit | Der Spitzenwert der Trübheit in allen Segmenten im Rohr bei Abschluss der Wasserqualitäts-Zeitschleife | WN_TURBIDITY | PKTURBIDITY | True |
| Max. Spitzentrübheit | Maximale Spitzentrübheit, die während der Simulation im Rohr auftritt | WN_TURBIDITY | PKTURBMAX | False |
