Utilice este procedimiento para actualizar una sección 2D o 3D para que refleje los cambios realizados en el modelo de edificio o en las propiedades de línea de la sección. En el caso de las secciones 2D, la sección también se actualiza para mostrar los cambios efectuados en el estilo de sección 2D. Puede actualizar una sección 2D o 3D siempre y cuando no haya descompuesto la sección, lo cual destruye el vínculo entre ésta y el modelo de edificio.
Cuando actualiza una sección, puede agregar o eliminar objetos en ella, cambiar su ubicación en el dibujo y modificar su conjunto de visualización.
Si no necesita cambiar la definición de la sección de ninguna manera, puede omitir el siguiente procedimiento. En lugar de ello, elija la sección que desee actualizar y haga clic en la
- Elija la sección que desee actualizar.
Si ha seleccionado... |
Entonces… |
un objeto de sección 2D |
haga clic en la  . |
un objeto de sección 3D |
haga clic en la  . |
- Seleccione un tipo de resultado:
Si la sección es... |
Entonces... |
seleccione Objeto de sección/alzado 2D con eliminación de líneas ocultas. |
seleccione Objeto de sección/alzado 3D. |
- Para cambiar el estilo de una sección 2D, seleccione un nuevo estilo en Estilo a generar.
- Si editó líneas en la sección 2D, seleccione el estilo donde desea guardar los cambios efectuados que no se pueden volver a aplicar. Elija un estilo que pueda distinguir los cambios que no se han aplicado en la sección.
- En Conjunto de selección, especifique los objetos que desea incluir en la sección.
Si desea... |
Entonces... |
utilizar los objetos del conjunto de selección que especificó al crear la sección o al actualizarla con anterioridad |
continúe con el siguiente paso. |
agregar nuevos objetos al conjunto de selección que especificó al crear la sección original |
elija Seleccionar obj. adicionales, seleccione los nuevos objetos en el dibujo y pulse Intro. |
seleccionar un nuevo conjunto de selección de objetos para la sección |
haga clic en Volver a seleccionar objetos, seleccione un nuevo conjunto de selección de objetos para la sección y pulse Intro. |
Nota: Si selecciona un objeto que no desea incluir en la sección, mantenga pulsada la tecla Mayús y elija otra vez el objeto para eliminarlo del conjunto de selección.
- En Conjunto de visualización, seleccione un conjunto de visualización para la sección.
- En Ubicación, sitúe la sección en el dibujo:
Si desea... |
Entonces... |
crear un nuevo objeto de sección sin sobrescribir el objeto original |
seleccione Objeto nuevo y pulse para especificar un punto de inserción en el área del dibujo o escriba las coordenadas X, Y y Z de la nueva sección. |
reemplazar la sección original por la sección actualizada |
seleccione Reemplazar existente. |
- Pulse Aceptar.
