Acerca del trabajo con dibujos con diferentes normas de cálculo de área
Al intercambiar dibujos que contienen espacios con desfases de contornos calculados mediante una norma de cálculo de área, el receptor de los dibujos debe tener disponible la misma norma de cálculo de área en su versión de conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2025. Si intenta abrir el dibujo en una versión de conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2025 en la que no se puede seleccionar esa norma en la página Parámetros de objeto AEC (es decir, que no tiene esa norma instalada), todos los espacios mostrarán un icono de consejo. Para solucionar esto, copie el archivo DLL de la norma que necesita en la carpeta \\Autodesk AutoCAD Architecture <versión>\Space Calculation Standards\. En conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2025, se incluyen los DLL de estas cuatro normas: Basic, BOMA, SIS y DIN-277. La norma básica está en la propia carpeta de la aplicación y no debe cambiarse de ubicación ni borrarse.
Si está trabajando con espacios en referencias externas, cada espacio utilizará los desfases de contornos y la norma de cálculo de área definidos en el dibujo que los contiene. Esto puede provocar que en un proyecto se utilicen distintos desfases de contorno, de modo que debe verificar que cada dibujo utilice los mismos desfases de contornos y la misma norma de cálculo de área.
