Un proyecto se puede asociar con varios archivos de soporte. Normalmente estos archivos se utilizan para proporcionar normas que garantizan la coherencia del proyecto o entre varios proyectos. Algunos archivos de soporte son obligatorios, mientras que otros son opcionales.
Se pueden utilizar los siguientes archivos de soporte en un proyecto de conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2025:
Estos archivos de soporte se describen a continuación.
Una plantilla de proyecto es un proyecto existente que se puede utilizar como plantilla para crear un proyecto. Al crear un proyecto basado en una plantilla, todos los archivos de dibujo, los parámetros y los archivos de soporte del nuevo proyecto se extraen de la plantilla. También es posible utilizar sólo la estructura y los archivos de soporte de un proyecto como base para el nuevo proyecto.
Al crear un proyecto, puede definir las plantillas predeterminadas para los nuevos elementos, componentes fijos y vistas de modelo que se crean en el proyecto. Las plantillas de planos se definen en la plantilla de conjunto de planos del proyecto.
Cada proyecto tiene un conjunto de planos único que reúne y organiza los planos de un proyecto cuando se crea el proyecto. El conjunto de planos se crea a partir de una plantilla en la que el usuario define la estructura del conjunto de planos, la plantilla de plano predeterminada y las configuraciones de página. Al crear un proyecto basado en una plantilla, se utiliza el conjunto de planos de dicho proyecto como plantilla del conjunto de planos. Al crear un proyecto sin utilizar ninguna plantilla, se utiliza la plantilla de conjunto de planos predeterminada.
No es posible cambiar la plantilla del conjunto de planos después de haber creado un proyecto. Sin embargo, puede cambiar las propiedades del conjunto de planos en el proyecto.
De forma predeterminada, con el software se suministran las siguientes plantillas de conjuntos de planos:
Puede definir dibujos específicos del proyecto que contengan estilos normalizados y parámetros de visualización, además de normas de AutoCAD para un proyecto.
Puede definir un grupo de paletas de herramientas para utilizar en el proyecto. Si el proyecto no se basa en una plantilla que incluya un grupo de paletas de herramientas específico, puede definir uno mediante la configuración de las herramientas normalizadas del proyecto.
Puede definir que se abra de forma predeterminada una biblioteca del Navegador de contenido específica del proyecto al abrir el Navegador de contenido del Navegador de proyectos. La biblioteca del proyecto contiene paletas y herramientas normalizadas para el proyecto.
