Entre las funciones de aplicación de notas clave de conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2025, hay una herramienta que permite cambiar de forma general las referencias de bases de datos de las notas clave de un dibujo, siempre y cuando la base de datos de referencia actual y la nueva que se desee utilizar tengan las mismas claves. Cuando se ejecuta, la herramienta identifica todas las bases de datos de referencia de las notas clave seleccionadas en el dibujo. A continuación, solicita al usuario que identifique la base de datos que desea cambiar y la base de datos con que se sustituirá. Esta posibilidad es útil cuando, por ejemplo, se descubre que los miembros del equipo de un proyecto han utilizado, sin darse cuenta, dos bases de datos para aplicar una nota clave a un dibujo, o cuando se decide pasar de una base de datos de notas clave estándar para la oficina a otra estándar para los proyectos.
. En la línea de comando aparecen todas las bases de datos a las que hacen referencia las notas clave seleccionadas.
En la línea de comando aparece el número de notas clave que la herramienta ha actualizado.
