Siga este procedimiento para crear una herramienta de espacio y agregarla a una paleta de herramientas. La creación de sus propias herramientas permite colocar con frecuencia varios espacios de estilos específicos que tengan las mismas propiedades.
Por ejemplo, puede crear un plano de oficinas con espacios para los cubículos. Aunque todos los cubículos tienen el mismo estilo de espacio en la planta de suelo, los muros de cubículos de las áreas de administración son más bajos que los de las áreas de oficinas. Para una mayor eficiencia en su trabajo, puede crear una herramienta de espacio para cada altura de espacio. Posteriormente, puede seleccionar la herramienta adecuada para colocar los cubículos con la altura correcta en cada área de la planta.
Consejo: Las herramientas de espacio se pueden crear para espacios asociativos y espacios no asociativos. Si se inicia una herramienta para espacios asociativos, el procesamiento inicial de contornos válidos en el dibujo puede ser un proceso muy largo, según el tamaño que tenga el modelo. Así pues, se recomienda claramente asignar nombres a las herramientas de espacio conforme a su asociatividad.
- Abra la paleta de herramientas en la que quiera crear una herramienta.
- Cree la herramienta:
| Si desea... |
Entonces... |
| crear una herramienta a partir de un espacio del dibujo |
seleccione el espacio y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. |
| crear una herramienta a partir de un estilo de espacio en el Administrador de estilos |
seleccione la  . Busque el estilo que quiere copiar y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. Pulse Aceptar para cerrar el Administrador de estilos. |
| copiar una herramienta de la paleta actual |
pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
| copiar una herramienta desde otra paleta |
abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desea agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
| copiar una herramienta desde un catálogo |
Seleccione la    y localice la herramienta que desee copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta. |
- Pulse con el botón derecho en la nueva herramienta y seleccione Propiedades.
- Escriba un nombre para la herramienta.
- Seleccione la opción Descripción, escriba una descripción de la herramienta y pulse Aceptar.
- Haga clic en Básica
General.
- Seleccione el parámetro correspondiente a Descripción, escriba una descripción para todos los espacios creados a partir de esta herramienta y pulse Aceptar.
Nota: Si no desea utilizar las asignaciones de capa especificadas en el estilo de clave de capa utilizado en el dibujo, especifique una clave de capa y las modificaciones que quiera en dicha clave.
- Seleccione un estilo de espacio.
- Seleccione el archivo de dibujo que contenga el estilo utilizado para esta herramienta de espacio.
- Escriba un nombre para los espacios insertados con la herramienta.
- Seleccione una etiqueta de espacio.
- Seleccione el archivo de dibujo que contenga la etiqueta utilizada para esta herramienta de espacio.
Nota: La propiedad Asociativo está interenlazada con el tipo Crear. Si Crear tipo es Generar, puede editar la opción Asociativo. Puede utilizar el valor predeterminado de Sin definir (--). Si Crear tipo está configurado como Insertar, Rectángulo o Polígono, la opción Asociativo se configura como Sin definir (--) de forma predeterminada y pasa a ser de sólo lectura.
- En Desfasar contornos, seleccione el modo en que se calcularán los cuatro contornos de espacio (base, neto, utilizable y bruto).
- Manual: los contornos neto, utilizable y bruto se pueden editar manualmente con pinzamientos.
- Por estilo: los contornos neto, utilizable y bruto se desfasan del contorno base en un valor definido en el estilo de espacio.
- Por norma <Nombre de norma> (sólo espacios asociativos): los contornos neto, utilizable y bruto se definen según la norma de cálculo de área especificada.
- Seleccione Crear tipo para el espacio. Puede elegir una de estas opciones:
- Inserción: inserta un espacio de acuerdo con las cotas previstas del estilo de espacio.
- Rectángulo: inserta un espacio rectangular con una longitud y anchura definidas por el usuario.
- Polígono: inserta un espacio poligonal con segmentos definidos por el usuario.
- Generar: inserta un espacio asociativo con los objetos de contorno.
- Si ha seleccionado Polígono en Crear tipo, defina la forma del primer segmento de espacio en Tipo de segmento.
Puede seleccionar un segmento de línea o de arco.
- Si necesita generar espacios dentro de contornos que ya contienen uno, en Permitir espacios solapados seleccione Sí.
De modo predeterminado, no se puede generar un espacio nuevo en un contorno que ya contenga un espacio. Sin embargo, puede darse el caso de que desee establecer una interferencia entre dos espacios y, por tanto, necesite generar un espacio dentro de un contorno que ya contenga uno.
- Expanda Cotas de componente y especifique el tipo de geometría de la herramienta de espacio:
| Si desea... |
Entonces... |
| crear una herramienta de espacio bidimensional |
seleccione 2D en la lista. |
| crear una herramienta de espacio tridimensional extruido |
seleccione Extrusión en la lista. |
| crear una herramienta de espacio tridimensional de forma libre asociativo (sólo espacios asociativos) |
en la lista, seleccione Forma libre. |
| crear varios tipos de espacio con la herramienta |
seleccione Sin definir (--) en la lista. |
- Si va a crear una herramienta de espacio para un espacio tridimensional, puede especificar los parámetros para la altura del espacio.
Nota: Si desea crear espacios de diferentes alturas con esta herramienta, puede dejar todos los parámetros configurados como Sin definir (--).
| Si desea... |
Entonces... |
| especificar la altura total del espacio, incluida la altura de suelo a techo, el grosor del suelo, el grosor del techo, el espacio sobre el techo y el espacio por debajo del suelo |
escriba un valor para Altura de espacio total. |
| especificar la altura del techo del espacio |
escriba un valor de altura. |
| especificar un grosor de suelo |
escriba un valor en Grosor de suelo. |
| especificar un grosor de techo |
escriba un valor en Grosor del techo. |
| especificar la distancia entre la parte superior del techo del espacio y la parte superior del espacio |
escriba un valor apropiado en Altura sobre el techo. |
| especificar la distancia entre la parte inferior del suelo del espacio y la parte inferior del espacio |
escriba un valor apropiado en Altura por debajo del suelo. |
| especificar la altura combinada de la altura del techo, el grosor del techo y la altura por encima del techo |
escriba un valor para Altura de superficie predeterminada. |
- Seleccione una de las siguientes opciones de Justificación para especificar la posición vertical del punto de inserción de espacio con respecto al espacio:
- Extremo superior del suelo
- Extremo inferior del suelo
- Extremo inferior de espacio por debajo de suelo (sólo disponible si la altura del espacio por debajo del suelo es mayor que 0).
- Expanda Cotas reales.
Nota: Las opciones para las cotas previstas de un espacio sólo aparecen si ha elegido Inserción en Crear tipo. Los espacios rectangulares y poligonales no tienen en cuenta las cotas previstas. Los valores permitidos dependen de las cotas previstas definidas en el estilo de espacio.
- Para especificar la geometría del espacio dentro de los contornos de las cotas previstas en la pantalla, seleccione Sí en Especifique en pantalla.
- Para determinar la geometría del espacio estableciendo valores en la paleta Propiedades, seleccione No en Especifique en pantalla.
- Especifique la cota del espacio que se restringirá durante la inserción:
| Si desea... |
Entonces... |
| fijar el valor de área durante la inserción |
seleccione Área en Restricción. Esta configuración le permitirá modificar la longitud y anchura del espacio, pero sólo dentro del rango de las cotas previstas. Por ejemplo, si restringe el área a 9 m
2
, puede seguir configurando la longitud la anchura con 3 m, o la longitud con 4 m y la anchura con 2,25 m, ya que ambas combinaciones dan como resultado un área de 9 m
2
| fijar la longitud durante la inserción |
seleccione Longitud en Restricción. Si restringe la longitud de un espacio, cualquier modificación que realice en el área del espacio sólo cambiará la cota de anchura del espacio, y viceversa. |
| fijar la anchura durante la inserción |
seleccione Anchura en Restricción. Si restringe la anchura de un espacio, cualquier modificación que realice en el área del espacio sólo cambiará la cota de longitud del espacio, y viceversa. |
| no fijar ninguna cota específica durante la inserción |
seleccione *NINGUNA* en Restricción. En este caso, no se restringe ninguna cota individual, y se puede especificar cualquier geometría que esté dentro de las cotas previstas. |
- Si ha optado por No en Especifique en pantalla, escriba los valores para las cotas no restringidas de Área base, Longitud y Anchura.
- Si ha seleccionado la generación de un espacio de forma libre tridimensional, en Cotas avanzadas defina los dos planos de corte de cálculo.
- Pulse Aceptar.
