Cuadro de diálogo Configuración de publicación automática
Publica dibujos en archivos DWF, DWFx o PDF en una ubicación indicada
OPCIONES (comando) Buscar: ficha Trazar y publicar > Parámetros de publicación automática
Especifica opciones para la publicación de dibujos en archivos DWF, DWFx o PDF al guardar o cerrar un archivo de dibujo o al utilizar el comando PUBLIAUTO.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Opciones de publicación automática
Especifica dónde se guardan los archivos DWF o PDF al publicar planos de dibujo.
Publicar en
Especifica cuándo se realizará la publicación.
  • Guardar (se publica al guardar el dibujo)
  • Cerrar (se publica al cerrar el dibujo)
  • Solicitar al guardar (se publica al solicitar guardar el dibujo)
  • Solicitar al cerrar (se publica al solicitar cerrar el dibujo)
Ubicación
Especifica un directorio para guardar los archivos exportados cuando se publican dibujos seleccionando las opciones siguientes en la lista:
  • Carpeta de dibujos
  • DWF y PDF (subcarpeta relacionada con la Carpeta de dibujos)
  • Ubicación previamente seleccionada
Haga clic en el botón [...] para especificar una nueva ubicación para guardar los dibujos publicados.
Incluir
Especifica si se publica el modelo, las presentaciones o ambos; tanto el modelo como las presentaciones se guardan al publicar dibujos.
Opciones generales de DWF/PDF
Especifica opciones para la creación de archivos DWF, DWFx y PDF de uno o varios planos.
Formato de archivo
Especifica si el archivo DWG debe publicarse como archivo DWF, DWFx o PDF.
Tipo
Especifica que se generará un archivo de un solo plano o un archivo de planos múltiples para todos los planos incluidos en el cuadro de diálogo Publicar.
Información de capas
Especifica si se incluirá información de capas en el archivo DWF, DWFx o PDF publicado.
Nota: La información de capas para las entradas DWF 3D no se publica.
Control de combinación
Especifica si las líneas solapadas se deben sobrescribir (la línea superior oculta la línea inferior) o combinar (los colores de las líneas se fusionan).
Opciones de datos de DWF
Indica y permite especificar los datos que se pueden incluir opcionalmente en el archivo publicado.
Protección con contraseña
Especifica opciones para la protección de archivos DWF, DWFx o PDF con contraseñas.
Información de bloque
Especifica si se incluirá información de propiedades y atributos de bloque en los archivos DWF, DWFx o PDF publicados.
Nota: Para que haya disponible información del archivo de plantilla de bloque, Información de bloque se debe establecer en Incluir.
Archivo de plantilla de bloque
Permite crear un archivo de plantilla de bloque (DXEX) nuevo o editar uno existente, o bien utilizar los parámetros de un archivo de plantilla de bloque creado anteriormente (BLK, DXE o DXEX).
Nota: Los archivos BLK y DXE creados en AutoCAD 2024 y versiones anteriores no se pueden editar, pero se pueden utilizar para crear un nuevo archivo de plantilla de bloque (DXEX).
Al seleccionar Crear, se abre el cuadro de diálogo Plantilla de publicación de bloque, en el que se puede crear un nuevo archivo de plantilla de bloque.
Al seleccionar Editar, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla de bloque (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar), que permite seleccionar una plantilla de bloque existente para modificarla.
Haga clic en el botón [...] para especificar un archivo de plantilla de bloque existente.
