Los dibujos se abren para trabajar con ellos del mismo modo que en el resto de aplicaciones.
Archivos de dibujo TrustedDWG™
Los archivos DWG, DWT y DWS creados con aplicaciones de Autodesk y las aplicaciones basadas en RealDWG™ son de confianza para Autodesk. Al abrir un archivo TrustedDWG, aparece el siguiente icono en la barra de estado.
Si la variable de sistema DWGCHECK se establece como Activada (1), aparece una casilla de advertencia si:
- El formato del archivo de dibujo es de la versión 14 de AutoCAD o posteriores, y
- El archivo de dibujo no se ha creado originalmente con una aplicación de Autodesk o una aplicación basada en RealDWG.
Para obtener más información acerca de TrustedDWG, haga clic en el icono TrustedDWG.
Modificación de la carpeta de dibujo por defecto
Cada vez que se inicie el producto, la última carpeta utilizada para abrir o guardar un archivo se establecerá como la ruta por defecto en el cuadro de diálogo de selección de archivos estándar. Si lo prefiere, puede especificar una determinada carpeta por defecto con el icono de acceso directo del programa en Windows. Para obtener instrucciones específicas, consulte el tema Para cambiar la carpeta de dibujo por defecto.
Resolución de referencias que faltan
Al abrir un dibujo, se le notificará cuando no se puede encontrar una referencia externa como, por ejemplo, una refX, una imagen o un calco subyacente. Si la referencia externa se ha movido a una carpeta o una unidad diferentes, utilice la paleta Referencias externas para localizar el archivo.
Nota: La falta de archivos de forma suele deberse a que se han utilizado formas personalizadas en un tipo de línea. Navegue hasta el archivo de tipo de línea que falta o coloque el archivo de forma en la carpeta con el dibujo o en una de las rutas de soporte definidas en el cuadro de diálogo Opciones. Para obtener información sobre la utilización de archivos de forma personalizados en tipos de líneas, consulte "Acerca de las formas en tipos de línea personalizados".
Recuperación de archivos de dibujo defectuosos.
En determinadas circunstancias, es posible que un archivo de dibujo se dañe. Puede producirse por problemas de hardware o por errores de transmisión. Si se ha dañado un archivo de dibujo, es posible que pueda recuperarlo:
- Utilice REVISION cuando se abra el archivo de dibujo.
- Utilice RECUPERAR cuando no se pueda abrir el archivo de dibujo.
Si no puede recuperar un archivo de dibujo, cambie el nombre del archivo .bak del dibujo a un nombre similar que especifique una extensión .dwg. bak también está dañado, con un poco de suerte podrá acceder a una copia del mismo desde una ubicación o un dispositivo de copia de seguridad.
Convertir objetos heredados
Los dibujos creados en versiones anteriores pueden contener objetos que se han modificado o que ya no son compatibles. Por lo general, al abrir un archivo de dibujo creado en una versión anterior, los objetos se actualizan automáticamente a su versión más reciente. Sin embargo, hay algunos objetos que no se actualizan automáticamente y deben convertirse manualmente. A continuación, se enumeran algunos de los objetos que es posible que deba convertir para que funcionen según lo previsto en la versión más reciente:
- Los sombreados creados y almacenados en un archivo de dibujo anterior a la versión 14 de AutoCAD o AutoCAD LT 97 están menos optimizados, lo que puede afectar al rendimiento. El comando CONVERTIR permite actualizar los formatos de sombreado. Al actualizar sombreados, se recomienda actualizarlos individualmente y verificar visualmente que los resultados sean correctos, ya que cualquier cambio en el SCP desde que se creó el sombreado podría afectar a los sombreados que se han rotado.
Las polilíneas 2D creadas y almacenadas en un archivo de dibujo anterior a la versión 14 de AutoCAD o AutoCAD LT 97 no están optimizadas y afectan al rendimiento. Los comandos CONVERTIR y CONVERTIRPOL permiten convertir polilíneas 2D "heredadas" en polilíneas ligeras, que están optimizadas y reducen el tamaño del archivo de dibujo, además de mejorar el rendimiento.
- Las luces creadas en AutoCAD 2006 o en productos basados en versiones anteriores deben convertirse antes de poder utilizarse en la renderización. El comando CONVERLUZANT permite convertir luces creadas en formatos de archivo de dibujo anteriores al formato actual.
- Los materiales creados en AutoCAD 2010 o en productos anteriores se renderizan en la última versión, pero deben convertirse antes de poder editarse. El comando CONVERMATANT permite convertir materiales anteriores al formato de materiales actual.
Nota: Las variables de sistema 3DCONVERSIONMODE y PLINETYPE controlan si las luces, los materiales y las polilíneas 2D se convierten automáticamente a sus formatos optimizados y más recientes.
