-CONTORNO (comando)
En la solicitud de comando, cree regiones o polilíneas a partir de áreas cerradas.
Si escribe -CONTORNO en la solicitud de comando, se mostrarán las siguientes solicitudes de comando.
Punto interno
Crea regiones o polilíneas a partir de objetos existentes que forman áreas cerradas. Precise un punto dentro del área:
Avanzadas
Establece el uso del método CONTORNO para crear el contorno.
Conjunto de contornos
Define el conjunto de objetos que el comando CONTORNO analiza al crear un contorno a partir de un punto especificado. Para obtener más información sobre la definición de un conjunto de contornos, véase la opción de solicitud de comando SOMBREA.
Detección de islas
Especifica si -CONTORNO utilizará los objetos que se encuentren dentro del contorno más externo como objetos de contorno adicionales.
Tipo de objeto
Especifica el tipo de objeto que se creará con CONTORNO.
  • Región
  • Polilínea
Nota: La variable de sistema PLINETYPE controla el tipo de polilínea 2D que se crea cuando la opción Tipo de objeto se ha establecido en Polilínea.
