Acerca de la modificación de las referencias a bloque
Puede modificar una simple inserción de bloque sin que ello afecte a su definición.
Modificar una referencia a bloque
Puede modificar la posición, la escala, la rotación y el resto de las propiedades de una referencia a bloque en la paleta Propiedades. Estos cambios solo afectan a esa instancia de la referencia a bloque, no a la definición de bloque.
Eliminar una referencia a bloque
Para eliminar las referencias a bloque de un dibujo, puede borrarlas. Si lo prefiere, no obstante, puede limpiar las definiciones de bloque no utilizadas para quitarlas del dibujo con el comando LIMPIA.
Descomponer una referencia a bloque
Si necesita modificar por separado uno o más objetos incluidos en un bloque, puede desensamblar, o descomponer, la referencia a bloque en sus componentes.
Una vez descompuesto el bloque, podrá
  • Crear una nueva definición de bloque
  • Redefinir la definición de bloque existente
  • No combinar los componentes para utilizarlos en otra ocasión
La referencia a bloque descompuesta se desensambla en sus componentes; no obstante, la definición de bloque original todavía existe en el dibujo y se podrá insertar posteriormente.
Nota: Puede descomponer automáticamente referencias a bloque a medida que las inserta mediante la selección de la opción Descomponer del cuadro de diálogo Insertar o la paleta de bloques.
