Preguntas frecuentes: ¿Por qué el tipo de letra TrueType no se muestra correctamente?
¿Ha observado que el tipo de letra TrueType no se muestra del modo previsto? Esto puede deberse a una actualización reciente en el modelo de renderización, que utiliza la aceleración por GPU para mejorar la visualización de los tipos de letra.
Nota: La aceleración por GPU solo está disponible en dispositivos con DirectX12.
Aunque la actualización mejora normalmente el rendimiento, en ocasiones, puede provocar los siguientes problemas:
Si se produce alguno de estos problemas, puede modificar la configuración de visualización de tipos de letra para obtener una solución. Para ajustar la visualización de la fuente, realice lo siguiente:
  1. En el extremo derecho de la barra de estado, haga clic con el botón derecho en Rendimiento gráfico ( Buscar).
    Puede escribir de forma alternativa CONFIGGRAFICA en la solicitud de comando.
  2. En la sección Parámetros de efectos del cuadro de diálogo Rendimiento gráfico, en la lista desplegable Parámetros de visualización 2D, seleccione Modo avanzado.
  3. Desactive la opción Visualización acelerada de tipos de letra.
  4. Haga clic en Aceptar.
Nota: Si no aparece el botón Rendimiento gráfico en la barra de estado, haga clic en Personalización ( Buscar), el botón del extremo derecho de la barra de estado, y, a continuación, seleccione Rendimiento gráfico.
