Especifica los parámetros de funcionamiento del trazador del lenguaje de control de dispositivos CalComp (CDCL).
El lenguaje de control de dispositivos CalComp (CDCL) es un añadido de lenguaje de texto a la parte delantera o a la parte posterior de un archivo de trazado. Se puede utilizar CDCL para cambiar los parámetros de funcionamiento del trazador
Para cambiar los parámetros de calidad de trazado, seleccione un parámetro en el cuadro combinado Calidad de trazado.
Utilice el valor seleccionado en el trazador.
Trazado bidireccional de una pasada.
Trazado unidireccional de una pasada.
Trazado unidireccional de dos o tres pasadas. Cada banda, anchura de cabezal de InkJet para entintado, requiere dos pasadas del cabezal para imprimir la banda. La velocidad de impresión es similar al modo Normal, pero el tiempo de impresión es el doble.
Trazado bidireccional de tres pasadas.
Trazado unidireccional, patrón aleatorio, de cuatro o cinco pasadas. Este modo reduce el efecto de banda y produce la mejor calidad de trazado en las imágenes de alta densidad, como los elementos gráficos, rellenos, tramados, etc.
Trazado bidireccional, patrón aleatorio, de cuatro o cinco pasadas. La calidad no es tan buena como con Gráficos, pero este modo ofrece un buen equilibrio entre calidad y velocidad de trazado.
Trazado unidireccional, doble resolución, de dos pasadas.
Trazado unidireccional, 25% de los puntos, de una pasada. Reduce el consumo de tinta en un 75% con la misma velocidad de trazado que en modo Normal. Ahorro de tinta se usa en impresiones rápidas o de vista preliminar para comprobar el tamaño y presentación con consumo reducido de tinta.
Resolución media en la dirección de alimentación del soporte.
Resolución normal en la dirección de alimentación del soporte.
Resolución doble en la dirección de alimentación del soporte.
Modo color rojo/negro (requiere soporte especial).
Modo de separación de colores.
Trazador, Borrador, Normal, Mejorada (requiere cabezal de color).
Trazador, Borrador, Normal, Mejorada, Alta resolución mono (requiere cabezal mono).
Trazador, Borrador, Calidad, Mejorada, Mejorada rápida, Gráficos, Rápida para gráficos, Alta resolución mono (1, 3 y 5 pasadas).
Trazador, Borrador, Normal, Mejorada, Alta resolución mono.
Trazador, Borrador, Calidad, Mejorada, Gráficos, Rápida para gráficos, Alta resolución mono, Ahorro de tinta (1, 2 y 4 pasadas).
Trazador
Trazador, Borrador, Norm, Calid. (resolución).
Trazador, Borrador, Mono, Color_Sep (resolución).
Trazador
Trazador
Inicio CDCL y Fin CDCL tienen una doble finalidad. Para introducir varios comandos CDCL, es necesario separarlos con un punto y coma (;). Se puede utilizar cualquiera de los comandos CDCL incluidos en la documentación del lenguaje de control de dispositivos CalComp de cada trazador CalComp. Para introducir un archivo CDCL en el archivo de trazado, especifique la ruta y nombre de archivo precedidos por el símbolo menor que (<). Puede combinar varios comandos CDCL mediante el uso de un archivo CDCL.
Ejemplo 1: varios comandos CDCL
NOMBRE_USUARIO(Usuario1);NOMBRE_TRABAJO(Trabajo1);GIRAR(90)
Ejemplo 2: archivos CDCL
<C:\Temp\CDCLFile1.cdl
Ejemplo 3: combinación de varios comandos CDCL con un archivo CDCL
NOMBRE_USUARIO(Usuario1 A); <C:\Temp\CDCLFile2.cdl;NOMBRE_TRABAJO(Trabajo1 B)
