Compartir
Referencia de las teclas de método abreviado
El archivo de personalización (CUIx) define los métodos abreviados por defecto. Puede utilizar los métodos abreviados por defecto como ejemplos para crear los suyos propios.
En la siguiente tabla se enumeran las acciones de las teclas de método abreviado.
Tecla de método abreviado
Descripción
Alt + F4
Cierra la ventana de la aplicación
Alt+F8
Muestra el cuadro de diálogo Macros (solo AutoCAD)
Alt+F11
Muestra el Editor de Visual Basic (solo AutoCAD)
Ctrl + F2
Muestra la ventana de texto
Ctrl+F4
Cierra el dibujo actual.
Ctrl + F6
Se desplaza a la siguiente ficha Archivo
Ctrl+0
Alterna la limpieza de pantalla
Ctrl+1
Alterna la paleta Propiedades
Ctrl + 2
Alterna DesignCenter
Ctrl + 3
Alterna la ventana Paletas de herramientas
Ctrl + 4
Alterna el Administrador de conjuntos de planos
Ctrl + 6
Alterna el Administrador de Conexión BD (solo AutoCAD)
Ctrl + 7
Alterna el Administrador de conjuntos de marcas de revisión
Ctrl + 8
Alterna la paleta Calculadora rápida
Ctrl + 9
Alterna la ventana Línea de comando
Ctrl+A
Selecciona todos los objetos del dibujo que no estén bloqueados o inutilizados
Ctrl+Mayús+A
Alterna grupos
Ctrl+B
Alterna el modo Forzcursor
Ctrl+C
Copia objetos en el portapapeles de Windows
Ctrl+Mayús+C
Copia objetos en el portapapeles de Windows con punto base
Ctrl+D
Activa y desactiva el SCP dinámico (solo AutoCAD)
Ctrl+E
Hace un recorrido cíclico por los planos isométricos
Ctrl+Mayús+E
Permite el uso de caras implícitas, así como la extrusión de una cara seleccionada
Ctrl+F
Alterna la referencia implícita a objetos
Ctrl+G
Activa o desactiva el modo de visualización de rejilla
Ctrl+H
Alterna PICKSTYLE
Ctrl+Shift+H
Alterna la visualización de paletas con OCULTARPALETAS y MOSTRARPALETAS
Ctrl+I
Activa y desactiva la visualización de coordenadas (solo AutoCAD)
Ctrl+Mayús+I
Activa o desactiva la deducción de restricciones (solo AutoCAD)
Ctrl+J
Repite el último comando
Ctrl+K
Inserta un hipervínculo
Ctrl+L
Alterna el modo Orto
Ctrl + Mayús + L
Selecciona los objetos previamente seleccionados
Ctrl+M
Ctrl+N
Crea un archivo de dibujo nuevo
Ctrl+O
Abre un dibujo existente
Ctrl+P
Traza el dibujo actual
Ctrl + Mayús + P
Alterna la interfaz Propiedades rápidas
Ctrl+Q
Sale de la aplicación
Ctrl+R
Pasa por las ventanas gráficas en mosaico de la ficha Modelo o las ventanas gráficas flotantes de la presentación guardada actual
Ctrl+S
Guarda el dibujo actual
Ctrl+Mayús+S
Muestra el cuadro de diálogo Guardar como
Ctrl+T
Alterna el modo Tablero
Ctrl+U
Alterna el rastreo polar
Ctrl+V
Pega los datos del portapapeles de Windows
Ctrl+Mayús+V
Pega los datos del portapapeles de Windows como un bloque
Ctrl+W
Activa o desactiva el ciclo de selección
Ctrl+X
Corta objetos del dibujo actual al portapapeles de Windows
Ctrl+Y
Cancela la acción Deshacer anterior
Ctrl + Mayús + Y
Activa o desactiva el modo de referencia a objetos 3D (solo AutoCAD)
Ctrl+Z
Deshace la última acción
Ctrl + [
Cancela el comando actual
Ctrl + \
Ctrl+Inicio
Desplaza el punto de atención a la ficha Inicio
Ctrl + Re Pág
Se desplaza a la presentación anterior
Ctrl + Av Pág
Se desplaza a la siguiente ficha de la presentación
Ctrl+Tab
Ctrl + Mayús + Tab
Se desplaza a la ficha Archivo anterior.
F1
Muestra el sistema de Ayuda
F2
Expande el historial de la línea de comando cuando la ventana de línea de comando es flotante o muestra la ventana de texto si la ventana de línea de comando está anclada
F3
Alterna la referencia a objetos
F4
Activa o desactiva 3DREFENT (solo AutoCAD) o TABMODE (solo AutoCAD LT)
F5
F6
Alterna UCSDETECT (solo AutoCAD)
F7
Alterna la visualización de la rejilla
F8
Alterna el modo Orto.
F9
Alterna el modo Forzcursor.
F10
F11
Alterna el rastreo de referencia a objetos
F12
Alterna la entrada dinámica
Mayús + F1
La selección de subobjetos no se filtra (solo AutoCAD)
Mayús + F2
La selección de subobjetos se limita a los vértices (solo AutoCAD)
Mayús + F3
La selección de subobjetos se limita a las aristas (solo AutoCAD)
Mayús + F4
La selección de subobjetos se limita a las caras (solo AutoCAD)
Mayús + F5
La selección de subobjetos se limita al historial de sólidos de un objeto (solo AutoCAD)
¿Le ha resultado útil esta información?
