Supongamos que ha creado un detalle del dibujo en el espacio modelo y ahora desea añadirlo rápidamente a una presentación con una escala especificada. En las versiones anteriores de AutoCAD, crearía en primer lugar una nueva ventana gráfica en una presentación, ampliaría la vista hasta el detalle, especificaría la escala, encuadraría el detalle, posiblemente ajustaría el tamaño de la ventana gráfica y, a continuación, bloquearía la ventana gráfica para evitar cambios accidentales. En la actualización de AutoCAD 2018, se ha incluido una opción que agiliza considerablemente el proceso.
A continuación, se muestra un detalle de un muro de retención en el espacio modelo. Es posible que haya creado la geometría junto con otros detalles en un plano de emplazamiento o que la haya insertado como un bloque. En cualquier caso, desea que se muestre en una ventana gráfica de presentación con una escala específica. Este ejemplo utiliza una escala europea habitual para detalles estándar. Si desea seguir trabajando con uno de sus propios dibujos, en su lugar, elija las escalas que suele utilizar.
También puede introducir VMULT, opción NUevo, en la solicitud de comando.
Esta operación le permite cambiar al espacio modelo, que se ampliará a su extensión.
Si el contorno no es satisfactorio, solo tiene que hacer clic en dos puntos más.
La escala de la ventana gráfica de presentación se ajusta automáticamente para adaptarse a la presentación, pero es posible que desee especificar una escala diferente.
La ventana gráfica de presentación se ajusta automáticamente a la escala de detalle, en este caso, una escala europea utilizada frecuentemente para detalles estándar.
Con el comando VMULT simplificado, el proceso de definición y adición de una ventana gráfica de presentación con un ajuste previo de escala a una presentación es ahora mucho más rápido y cómodo que antes. Además, es mucho más fácil confirmar y ajustar la escala de una ventana gráfica de presentación.
Puede controlar las opciones para definir e insertar ventanas gráficas de presentación con un ajuste previo de escala mediante el uso de las opciones Nuevo o Guardado del comando VMULT, la configuración de la variable de sistema MVIEWPREVIEW o la creación de botones personalizados. A continuación, se muestran los vínculos a estos recursos.
Comando | Descripción |
VMULT | Crea y controla las ventanas gráficas de presentación. |
Variable de sistema | Descripción | Valor por defecto | Se ha guardado en |
MVIEWPREVIEW | Controla el comportamiento de la vista preliminar al insertar una ventana gráfica de presentación nueva o guardada. | 0 | Registro |
Utilice el sistema de Ayuda de AutoCAD para obtener más información sobre este comando y los valores admitidos de las variables de sistema enumeradas. Puede experimentar con la configuración de las variables de sistema para encontrar los ajustes que mejor se adapten a sus necesidades.
