Comandos
Estos temas se abren dentro del propio comando. Si no encuentra toda la información que necesita, busque más datos en la Ayuda.
- 3 Números de cable trifásicos
- Actualización de componente desde el catálogo
- Actualización de posición/descripción de secundario
- Actualizar/volver a etiquetar todo el proyecto
- Actualizar a nuevo bloque WD_M, incluidos valores y capas
- Actualizar a nuevo bloque WD_M, sin cambios
- Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, incluidos valores y capas
- Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, sin cambios
- Actualizar bloque WD_M de biblioteca de símbolos
- Actualizar cajetín
- Actualizar desde base de datos del proyecto
- Actualizar desde hoja de cálculo
- Actualizar referencia cruzada autónoma
- Actualizar referencias de señal
- Ajustar espacios de etiqueta/cable en la línea
- Alinear
- Alternar marcadores en T de ángulo
- Alternar NA/NC
- Anotación de cables de implantación del armario
- Añadir/editar niveles de fuente de alimentación/carga
- Añadir/editar puente interno
- Añadir atributo
- Añadir conexiones de cables
- Añadir geometría
- Añadir polos de conectores
- Añadir separación
- Añadir tabla a base de datos del catálogo
- Asignar atributos de antiguo a nuevo
- Asignar etiqueta identificativa
- Asistente de menú de símbolos
- Asociar bornas
- Bajar descripción
- Borna: borrar conexiones internas/externas
- Borna: marcar conexiones externas
- Borna: marcar conexiones internas
- Borna: mostrar conexiones internas/externas
- Buscar/editar/reemplazar texto de componente
- Buscar/reemplazar números de cable
- Buscar/reemplazar texto de borna
- Bus de cables múltiples
- Cambiar/convertir tipo de cable
- Cambiar capa de atributo
- Cambiar espacio de cable
- Cambiar justificación de atributo
- Cambiar número de cable
- Cambiar referencia cruzada a texto de líneas múltiples
- Cambiar tamaño de atributo
- Comparar parámetros
- Comprimir atributo/texto
- Comprobación de referencias cruzadas
- Comprobar/rastrear cable
- Comprobar/reparar punteros de abertura
- Configuración de cajetín
- Configuración de enlaces electromecánicos
- Configuración de la base de datos de catálogo para SQL Server
- Configuración del archivo de formato de informe
- Configuración del armario
- Configuración de rejilla X-Y
- Configuración de zonas X
- Continuar navegador
- Conversión de idioma
- Conversión de terceros
- Convertir bloque en flecha de destino
- Convertir bloque en flecha de origen
- Convertir diagrama Ladder
- Convertir en componente de esquema
- Convertir texto en definición de atributo
- Convertir texto en número de cable
- Copiar/añadir modificación de componente
- Copiar asignación de catálogo
- Copiar circuito
- Copiar código de grupo
- Copiar código de instalación
- Copiar código de montaje
- Copiar código de posición
- Copiar componente
- Copiar ensamblaje
- Copiar implantación de componentes
- Copiar número de cable
- Copiar número de cable (en la línea)
- Copiar propiedades de borna
- Copiar proyecto
- Crear/editar tipo de cable
- Crear archivo ZIP de proyecto
- Crear base de datos de catálogo específica del proyecto
- Crear nuevo dibujo
- Crear nuevo proyecto
- Cuadro de posición
- Descomposición especial
- Desenlazar
- Deshacer asociaciones de bornas
- Desplazamiento rápido
- Desplazar/mostrar atributo
- Desplazar circuito
- Desplazar componente
- Desplazar número de cable
- Desplazar polos de conectores
- Destino de entrada/salida
- Dibujo anterior del proyecto
- Dibujo siguiente del proyecto
- Directriz de número de cable
- Dividir conector
- Dividir módulo de PLC
- Doblar cable
- Editar archivo de base de datos de idioma
- Editar atributo seleccionado
- Editar componente
- Editar datos de tabla de usuario
- Editar implantación de componentes
- Editar marcador de canaleta
- Editar número de cable
- Editar puente
- Editar secuencia de cables
- Editor de archivos de base de datos de esquema
- Editor de archivos de base de datos de implantación de componentes
- Editor de archivos de base de datos de PLC
- Editor de base de datos de normas eléctricas
- Editor de datos extendidos
- Editor de regleteros
- Eliminar modificación de componente
- Enlazar código de instalación
- Enlazar código de posición
- Enlazar componentes con línea de trazos
- Enlazar descripción
- Enlazar descripción de dirección PLC
- Enlazar etiqueta dividida
- Enlazar fabricante
- Enlazar número de borna
- Enlazar número de catálogo
- Enlazar número de elemento
- Enlazar usuario
- Enlazar valores
- Entrada/salida - Capa de una línea
- Establecer tipo de cable
- Estirar atributo/texto
- Estirar cable
- Estirar conector
- Estirar módulo de PLC
- Etiquetar borna del esquema - Cambio de número de cable
- Etiquetar borna del esquema - Número de borna
- Etiquetar borna del esquema - Número de cable
- Etiquetar componente de armario
- Etiquetar componente de esquema
- Etiquetar PLC
- Etiquetar regletero - Número de borna
- Etiquetar regletero - Número de cable
- Etiquetar un secundario
- Etiquetar un secundario - Contacto conmutado
- Etiquetar un secundario - N.A.
- Etiquetar un secundario - N.C.
- Etiquetas de cable en la línea
- Etiquetas de color/calibre de cable
- Explorador de catálogos
- Exportación de Autodesk Inventor Professional
- Exportación de RSLogix 500 a hoja de cálculo
- Exportación de Unity Pro
- Exportación de Unity Pro a hoja de cálculo
- Exportar a hoja de cálculo
- Exportar regletero a Phoenix Contact
- Exportar regletero a Wago
- Fijar/no fijar etiqueta de componente
- Fijar números de cable
- Flecha de señal de destino
- Flecha de señal de origen
- Flechas de cable solo de referencia
- Generador de circuitos
- Generador de símbolos
- Generador de tablas de regleteros
- Gestor de proyectos
- Girar atributo
- Girar conector
- Guardar circuito en menú de símbolos
- Hacer visibles datos extendidos
- Informe de comprobación de carga de potencia
- Informe de enrutamiento de cables/canaletas
- Informe de lista/errores de señal
- Informe de lista de materiales ausente del esquema
- Informe de marcador de canaleta
- Informes de esquema
- Informes del armario
- Inserción múltiple (designar principal)
- Inserción múltiple (Menú de símbolos)
- Insertar borna (lista de armarios)
- Insertar borna (lista de esquemas)
- Insertar borna (manual)
- Insertar cable
- Insertar cable a 22,5 grados
- Insertar cable a 45 grados
- Insertar cable a 67.5 grados
- Insertar circuito creado con bloquedisc
- Insertar circuito guardado
- Insertar componente (Explorador de catálogos)
- Insertar componente (lista de armarios)
- Insertar componente (lista de equipos)
- Insertar componente (lista definida por el usuario)
- Insertar componente (Menú de símbolos)
- Insertar componente hidráulico
- Insertar componentes neumáticos
- Insertar componentes P&ID
- Insertar conector
- Insertar conector desde lista
- Insertar diagrama Ladder
- Insertar empalme
- Insertar ensamblaje del armario
- Insertar espacio de cable
- Insertar flecha de referencia - Desde
- Insertar flecha de referencia - Hasta
- Insertar implantación de componentes (lista de equipos)
- Insertar implantación de componentes (lista de esquemas)
- Insertar implantación de componentes (lista definida por el usuario)
- Insertar implantación de componentes (manual)
- Insertar implantación de componentes (menú de fabricante)
- Insertar implantación de componentes (Menú de símbolos)
- Insertar marcadores en T de ángulo
- Insertar marcadores en T de punto
- Insertar números de cable
- Insertar PLC (paramétrico)
- Insertar PLC (unidades completas)
- Insertar referencia cruzada autónoma
- Insertar referencia numérica
- Intercambiar/actualizar bloque
- Intercambiar número de cable en la línea
- Intercambiar números de cable
- Intercambiar polos de conectores
- Interconectar componentes
- Invertir/cambiar componente
- Invertir conector
- Lista de atributos definidos por el usuario
- Lista de bornas (desde archivo)
- Lista de códigos de señal
- Marcador de canaleta (designar)
- Marcador de canaleta (lista Desde/hasta)
- Marcadores de manguera
- Marcadores de manguera múltiples
- Marcar/comprobar dibujos
- Marcar componente para transportar corriente
- Menú de comandos frecuentes
- Modificar biblioteca de símbolos
- Modo de etiqueta IEC - Actualizar
- Mostrar asignaciones de catálogo ausentes
- Mostrar asociaciones de bornas
- Mostrar atributo (ventana/múltiple)
- Mostrar cables
- Mostrar enlaces
- Mostrar números de cable
- Mostrar recorridos de la señal
- Mostrar secuencia de cables
- Navegador
- Números de cable de E/S de PLC
- Ocultar/mostrar referencias cruzadas
- Ocultar atributos
- Ocultar números de cable
- Origen de entrada/salida
- Propiedades del dibujo: componentes
- Propiedades del dibujo: estilos
- Propiedades del dibujo: formato de dibujo
- Propiedades del dibujo: números de cable
- Propiedades del dibujo: parámetros de dibujo
- Propiedades del dibujo: referencias cruzadas
- Propiedades del proyecto: componentes
- Propiedades del proyecto: estilos
- Propiedades del proyecto: formato de dibujo
- Propiedades del proyecto: números de cable
- Propiedades del proyecto: parámetros del proyecto
- Propiedades del proyecto: referencias cruzadas
- Publicar en PDF
- Recortar cable
- Reemplazo de bloques
- Referencia cruzada de componente
- Regenerar/actualizar base de datos del proyecto
- Renombrar atributo
- Renombrar capas de armario
- Renombrar capas de esquema
- Renumerar borna (modo de designación)
- Renumerar borna (todo el proyecto)
- Renumerar referencia de diagrama Ladder
- Revisar diagrama Ladder
- Revisión del dibujo
- Revisión eléctrica
- Selección automática de informe
- Símbolos de posición
- Subir descripción
- Suprimir componente
- Suprimir espacio de cable
- Suprimir implantación de componentes
- Suprimir números de cable
- Suprimir polos de conectores
- Suprimir proyecto
- Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC
- Utilidad de limpieza de dibujos
- Utilidad de migración
- Utilidad de migración de bases de datos de PLC
- Utilidades de todo el proyecto
- Volver a calcular tamaño de cable
- Volver a etiquetar componentes
- Volver a secuenciar números de elemento
