Ficha Herramientas de conversión: Armario de atributos
Información de herramientas
Descripción
Enlazar descripciones
AELINKDESC
Permite enlazar texto simple como atributos Descripción 1-3 en un archivo de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Puede enlazarlos como atributos de descripción a una o más definiciones de bloque de plantilla existentes. Durante el proceso de conversión, se elimina el objeto de texto y se reemplaza por el siguiente atributo de descripción disponible, hasta tres.
Enlazar descripciones de dirección PLC
AELINKPLC
Permite enlazar texto simple a un atributo de dirección de PLC como atributos de descripción de dirección de E/S de PLC. Durante el proceso de conversión, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el siguiente atributo de descripción de dirección de PLC disponible, hasta cinco.
Enlazar número de borna
AELINKTERMINAL
Permite enlazar texto simple a un atributo REGLETAETI como un atributo de número de borna en un símbolo de borna de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Durante el proceso de conversión, el objeto de texto se eliminar y se reemplaza por el atributo TERM01 o NOCABLE.
Enlazar fabricante
AELINKMFG
Permite enlazar texto simple como atributos de fabricante en un archivo de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como el valor de fabricante en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se eliminar y se reemplaza por el atributo de fabricante.
Enlazar número de catálogo
AELINKCAT
Permite enlazar texto simple como atributos de referencia de catálogo en un archivo de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como el valor de referencia de catálogo en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el atributo de referencia de catálogo.
Enlazar código de posición
AELINKLOC
Permite enlazar texto simple como atributos de posición en un archivo de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como valor de posición en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si se selecciona solo un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el atributo de posición.
Enlazar código de instalación
AELINKINST
Enlaza texto simple como atributos de instalación en un archivo de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como el valor de instalación en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el atributo de instalación.
Enlazar etiqueta dividida
AELINKSPLITTAG
Permite enlazar otra cadena de texto a un atributo de etiqueta, con lo que se creará una etiqueta dividida. Cree la etiqueta del dispositivo mediante los atributos TAG1, TAG2 o P_TAG1 y, a continuación, utilice esta herramienta para seleccionar el atributo TAG existente en el dibujo y enlazar otra cadena de texto, con lo que se creará una situación de etiqueta dividida. El primer atributo ETI se convierte en la Pieza1 de la etiqueta dividida mientras que la parte enlazada se convierte en la Pieza2 de la etiqueta dividida.
Enlazar usuario
AELINKUSER
Permite enlazar texto simple (que no sea una definición de atributo ni parte de geometría) como atributos de usuario (01-99) en un archivo de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como el valor de usuario en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por un atributo de usuario, hasta 99. Se admite la selección en ventana.
Enlazar valores
AELINKRATING
Permite enlazar texto simple como atributos de Valores 1-12 en un archivo de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como atributo de valores en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el atributo de valores, hasta doce.
Enlazar número de elemento
AELINKITEM
Enlaza texto simple como un atributo Número de elemento en un archivo de bloque del armario de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Durante el proceso de conversión, el objeto de texto se elimina y el atributo Número de elemento (P_ELEM) lo reemplaza.
Mostrar enlaces
AESHOWLINK
Permite seleccionar el archivo de bloque de plantilla etiquetado y mostrar todos los elementos (descripción, posición, fabricante y códigos de referencia de catálogo) que tiene enlazados.
Desenlazar
AEUNLINK
Permite seleccionar un atributo enlazado existente y desenlazarlo del símbolo, cambiando el atributo en texto de AutoCAD.
