Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical procesa objetos de línea de cables en equipotenciales e inserta o actualiza números de cables asociados a dichos objetos en todo un proyecto.
Buscar
Comando:
AEWIRENO
Seleccione Secuencial y haga clic en Todo el proyecto.
Modo de etiqueta de cable |
Permite especificar el uso del parámetro basado en referencia de línea o secuencial en el dibujo. |
Secuencial (primera etiqueta definida para cada dibujo) |
Permite comenzar en el número de cable especificado para el dibujo (como se ha definido en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo > Números de cable). Debe asignarse un número de cable inicial para cada dibujo. |
Secuencial (dibujo a dibujo consecutivamente) |
Permite escribir un número de cable inicial e incrementar desde dicho número, omitiendo el parámetro definido del número de cable inicial. |
Etiquetas basadas en referencia |
Permite definir el número de cable en función del valor de referencia de línea. |
Para hacer |
Permite especificar el procesamiento de todos los cables o solamente de los cables sin etiquetar (nuevos). |
Señales de referencias cruzadas |
Permite actualizar el texto de referencias cruzadas en símbolos de origen y de destino de señal de cable. |
Actualizar base de datos (para señales) |
Permite actualizar la base de datos de símbolos de origen y de destino de señal de cable. |
Modificación de formato |
Permite especificar el formato de etiqueta de cable que se va a usar para modificar el formato definido en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo. |
Utilizar modificaciones de formato de capa de cables |
Permite modificar el formato de número de cable por defecto (establecido en la sección Capas del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo |
Insertar como fijos |
Permite forzar todos los números de cables a fijos (no se actualizan si se vuelve a ejecutar un nuevo etiquetado de números de cable posteriormente). |
