Determine la causa de algunos problemas de electromecánica comunes que puede encontrar en el proyecto y aplique la solución recomendada para solucionar el problema.
En la siguiente tabla se muestran algunos de los problemas comunes que pueden producirse al trabajar con proyectos electromecánicos.
| Problema o error | Causa posible o solución |
| La sincronización puede no funcionar correctamente si dos equipos tienen diferentes fechas y horas configuradas (Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y Autodesk Inventor), aunque los equipos se encuentren en la misma zona horaria. | Cambie la fecha y hora en uno de los equipos para que coincida con el otro equipo. La sincronización comprueba el sello horario para obtener la actualización más reciente para el producto igual: si ambos equipos tienen diferentes fechas y horas definidas, el sello horario del archivo electromecánico será un problema, ya que utiliza la fecha y hora del sistema operativo para crear el sello horario y puede causar que la sincronización no funcione correctamente. |
En la siguiente tabla se muestran algunos de los problemas comunes que pueden producirse al trabajar con proyectos electromecánicos y Autodesk Vault.
| Es posible que se produzca un error al intentar sincronizar y aplicar check-in a los datos de electromecánica en Autodesk Vault. | Error de sincronización de electromecánica debido a que otro usuario ha aplicado check-out al archivo. Póngase en contacto con el usuario para aplicar check-in al archivo y sincronizar, e inténtelo de nuevo. |
En la siguiente tabla se muestran algunos de los problemas comunes que pueden producirse al reutilizar proyectos electromecánicos.
| El vínculo de componente de electromecánica se puede romper al cambiar el nombre de algunos de los archivos de dibujo durante la ejecución del AECOPYPROJECT comando. | No debe cambiar el nombre de los archivos de dibujo al ejecutar el AECOPYPROJECT comando. Puede cambiar el nombre de los archivos de dibujo después de realizar la operación de copia en el Gestor de proyectos. |
