Migra parámetros y archivos de una versión anterior de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical a la versión actual.
Buscar
Comando:
AEMIGRATION
Muchos archivos y parámetros de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se pueden personalizar. Seleccione los archivos y parámetros que desea migrar a la versión actual y qué opción desea usar:
Seleccione si desea migrar desde una versión anterior de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o si desea realizar una migración personalizada. En la lista del cuadro de diálogo, aparecen como opciones todas las versiones instaladas de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical a partir de la versión 2004. Haga clic en Archivo externo para localizar un archivo de parámetros de migración previamente guardado.
Los elementos de migración disponibles se muestran en una estructura de árbol. Active la casilla de una categoría si desea migrar los archivos de dicha categoría. Si realiza una migración desde una versión anterior de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, los archivos existentes se seleccionan por defecto para la migración. Si la categoría contiene subcategorías adicionales, expanda la estructura de árbol para ver todos los niveles. Resalte el nombre de categoría para mostrar los archivos y las opciones de migración individuales de la sección Archivos de migración.
La sección Archivos de migración muestra los archivos y las opciones de migración de la categoría resaltada en la sección Elementos de migración. En esta sección se puede cambiar la opción de migración, el archivo de origen y el archivo de destino.
Opciones de Copiar/Combinar |
Muestra la opción de migración actual. Para cambiar la opción de migración de un archivo, seleccione dentro de la celda Opciones de Copiar/Combinar. |
Origen |
Muestra el archivo o la carpeta de origen actual para la migración. Para cambiar el archivo de origen, seleccione dentro de la celda Origen. |
Destino |
Muestra el archivo o la carpeta de destino actual para la migración. Para cambiar el archivo de destino, seleccione dentro de la celda Destino. |
Eliminar |
Elimina los archivos seleccionados de la lista de archivos de migración. |
Vista preliminar |
Abre un cuadro de diálogo de vista preliminar que muestra los cambios de migración del archivo seleccionado. El botón Vista preliminar solo está disponible cuando se combinan los elementos Archivo de entorno, Menú de símbolos o Tipo de línea. El texto en rojo indica líneas cambiadas. El texto en azul indica líneas añadidas. |
