En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo, se utilizan códigos como parámetros reemplazables que están codificados en atributos del bloque WD_M invisible del dibujo. Por ejemplo, si el formato de etiqueta del componente se define en %F%N, este formato se codifica en el atributo TAGFMT del bloque WD_M. Cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical asigna una ETIQUETA a un componente, se lee este formato y los códigos se sustituyen por los valores adecuados.
Los parámetros reemplazables también se utilizan para el etiquetado de dispositivos, las referencias cruzadas, la numeración y la anotación de cables, y los regleteros gráficos.
Se definen en las propiedades del dibujo.
| %F | Cadena de código de familia de componente (por ejemplo, "PB," "SS," "CR," "FLT," "MTR") |
| %S | Número de plano del dibujo (por ejeplo, "01" introducido en la parte superior derecha) |
| %D | Número de dibujo |
| %G | Nombre de capa de cables |
| %N | Número secuencial o basado en referencia aplicado al componente |
| %X | Posición de carácter de sufijo para el etiquetado basado en referencia (no está presente = final de la etiqueta) |
| %P | Código de proyecto de estilo IEC (valor por defecto del dibujo) |
| %I | Código de instalación de estilo IEC (valor por defecto del dibujo) |
| %L | Código de posición de estilo IEC (valor por defecto del dibujo) |
| %A | Valor SEC de la lista de dibujos de proyecto para el dibujo activo |
| %B | Valor SUBSEC de la lista de dibujos del proyecto para el dibujo activo |
Los valores %L y %I que se utilizan para las referencias cruzadas son los de instalación y posición por defecto del dibujo principal o secundario correspondiente y no los valores de posición e instalación del componente en sí. Si tiene un dibujo principal cuya posición por defecto es "M" y su dibujo secundario se encuentra en un dibujo cuyo valor de posición por defecto es "MC", en la referencia cruzada del dibujo principal aparece "MC" (valor de posición por defecto del dibujo en el que se encuentra el dibujo secundario) y en la del dibujo secundario aparece "M" (valor de posición por defecto del dibujo en el que se encuentra el dibujo principal), con independencia de cuál sea el valor de la posición en que se encuentra el dibujo principal o secundario.
Ejemplo de etiquetas de componente
(Para el relé número 50 en el plano 3)
%F%S%N = CR350
%F%N = CR50
%F-%S-%N = CR-3-50
(Para 3 pulsadores en la referencia de línea 101 mediante etiquetado basado en referencia)
%F%N = PB101, PB101A,PB101B
%N-%F = 101-PB, 101-PBA,101-PBB
%N%X%F = 101-PB, 101A-PB,101B-PB
Ejemplo de formatos del número de cable
(Para el número de cable 50 en el plano 3)
%S/%N = 3/50
%N = 50
W-%S%N = W-350
| %P | Número de polo del componente conectado a la borna |
| %Q | Texto DESCTERM de polo de borna |
| %I | Código de instalación de estilo IEC del componente conectado a la borna |
| %L | Código de posición de estilo IEC del componente conectado a la borna |
| %M | Asignación de montaje (en el equivalente de la implantación del armario) |
| %U | Asignación de grupo (en el equivalente de la implantación del armario) |
| %W | Número de cable |
| %C | Combinación de etiqueta + color del núcleo/conductor de la manguera (el formato es "etiqueta-color") |
| %E | Etiqueta de manguera |
| %J | Color del núcleo/conductor de la manguera |
| %V | La etiqueta de manguera se sustituye por el número de cable si la etiqueta de manguera no está en blanco.
El número de cable se muestra cuando no existe ningún ID de manguera. |
| %G | Color/calibre de cable (o nombre de capa de cable) |
| %H | El color del cable de manguera se sustituye por el número de cable si el color de manguera no está en blanco.
La capa de cable se muestra cuando no existe ningún conductor de cable junto a un ID de manguera. |
| %T | Asignación de polo de borna del regletero |
| %K | Texto DESCTERM del regletero (útil para bornas multinivel) |
| %1 | ID de etiqueta de componente de destino. Solo se puede utilizar uno de los parámetros (%número). |
| %2 | Equivalente de "%1:%P" (etiqueta de componente:borna) |
| %3 | Equivalente de "%1:%P:%D" (etiqueta de componente:borna:descterm) |
| %4 | Equivalente de "%L%1" (etiqueta de componente IEC) |
| %5 | Equivalente de "%L%1:%P" (etiqueta:borna) |
| %6 | Equivalente de "%L%1:%P:%D" (etiqueta:borna:descterm) |
| %7 | Equivalente de "%I%I%1" (prefijo INST + etiqueta de componente IEC) |
| %8 | Equivalente de "%I%L%1:%P" (etiqueta:borna) |
| %9 | Equivalente de "%I%L%1:%P:%D" (etiqueta:borna:descterm) |
Si el valor en los parámetros de %2 a %9 queda en blanco, se suprimirá la porción después de los dos puntos(:) (por ejemplo, %2=etiqueta de componente:borna). Si está en blanco, la parte ":borna" se suprime.
