Los siguientes informes de esquema están disponibles:
Este informe permite extraer información de componentes del esquema que tienen un valor de catálogo asignado. Se puede elegir incluir mangueras, conectores y puentes, así como números de borna con el identificador de regletero.
Si el proyecto forma parte de un proyecto electromecánico, puede incluir las piezas eléctricas del ensamblaje de Inventor enlazado con el informe. Esta opción proporciona un informe de lista de materiales combinada de los componentes electromecánicos.
Elija una de las siguientes opciones de visualización:
Este informe permite extraer información de componentes del esquema que no tienen un valor de catálogo asignado. El informe incluye una opción para navegar hasta los componentes de modo que se pueden asignar valores de catálogo.
El informe de componentes permite extraer información de todos los componentes del esquema. Cada elemento de línea contiene un componente y su información asociada, incluida la asignación de catálogo. Si tiene números de pieza de subensamblaje o varios números de catálogo, cada número de pieza adicional es un elemento de línea justo debajo del elemento de línea principal.
Este informe permite extraer información de los cables del esquema. Cada elemento de línea contiene un cable, su número de cable e información acerca de los componentes conectados en cada extremo del cable. Si un equipotencial contiene más de dos componentes conectados, se añaden más líneas al informe, para que se muestren todos los componentes conectados.
Para filtrar la información sobre códigos de posición, seleccione los códigos de posición de los componentes Desde y los códigos de posición de los componentes Hasta. Seleccione el valor de posición (??) para incluir los componentes sin un código de posición asignado.
El método por defecto Etiqueta/número de cable/orden de la secuencia de cables definido en Propiedades del dibujo
ficha Formato de dibujo determina si un componente es un componente Desde o Hasta. Utilice el comando Editar secuencia de cables para anular la secuencia de cables por defecto en cualquier equipotencial.
Este informe permite extraer información de componentes del esquema y cables conectados. Cada elemento de línea contiene un componente, la información sobre ese componente, un cable conectado y su número de cable. Si un componente tiene varios cable conectados, se añaden más líneas al informe para mostrar todas las conexiones.
Este informe permite extraer información de los símbolos de conexión de conectores macho del esquema y excluir los conectores paramétricos. Cada elemento de línea contiene un conector, un polo de conector y la información de uno de los cables conectado al polo. Cada polo de conector puede tener dos líneas en el informe. Una línea es para el cable conectado en el lado de la clavija y la otra es para el cable conectado al lado del enchufe.
El informe también puede mostrar un diagrama de polos de un conector. Se puede seleccionar el conector, si se desean eliminar los números de polo duplicados y el lado que se desea incluir. También se puede seleccionar que se incluya cualquier polo de reserva para el conector en el diagrama de polos.
Este informe permite extraer información de los símbolos y los módulos de PLC. Cada elemento de línea contiene un punto E/S, las propiedades del módulo de PLC y el número del cable conectado. La información sobre el punto E/S puede incluir la dirección de E/S, el número de borna y hasta cinco líneas de descripción.
Este informe permite extraer información de puntos E/S de PLC y de los componentes conectados a cada punto E/S. Cada elemento de línea contiene un punto E/S, las propiedades del módulo de PLC, el número del cable conectado e información sobre el componente conectado. La información sobre el componente conectado puede incluir los valores de etiqueta, instalación, posición, descripción y catálogo.
Los campos TERM* contienen la información de bornas, conectores o fusibles conectados al punto E/S. Los campos CMP* contienen la información de cualquier otro tipo de componentes de esquema conectados al punto E/S.
Este informe permite extraer información de los módulos de PLC. Cada elemento de línea contiene un módulo de PLC, información sobre el módulo de PLC y las direcciones de E/S inicial y final del módulo.
Este informe permite extraer información de las bornas del esquema. Cada elemento de línea contiene una borna, la información sobre la borna y el número de cable en cualquier cable conectado. Si el número de cable cambia a través de la borna, el número de cable no se muestra para esa borna.
Este informe permite extraer información de las bornas de esquema y los componentes conectados a cada borna. Cada elemento de línea contiene una borna, los números de cable en cualquier cable conectado y la información de cables y componentes conectados.
Este informe permite extraer información de los conectores de esquema. Cada elemento de línea contiene un conector, el número total de polos, el número de polos utilizados y los valores de los polos utilizados.
Este informe permite extraer información de los conectores de esquema y el cable conectado a cada polo. Cada elemento de línea contiene un polo de conector, información sobre el conector e información de cualquier manguera o cable conectado.
Este informe permite extraer información de las mangueras. Cada elemento contiene una manguera y la información sobre la manguera.
Este informe es similar al informe Desde/hasta, excepto que extrae los cables marcados como parte de una manguera. Cada elemento de línea contiene un cable de manguera, el número del cable e información acerca de los componentes conectados en cada extremo del cable de la manguera.
Este informe permite extraer los números de cable y puede utilizarse para crear etiquetas de cable o de manguera físicas. Se puede cambiar el formato de la etiqueta, especificar el número de etiquetas por número de cable y el número de columnas.
Este informe permite extraer información de los símbolos utilizados en el proyecto. Las descripciones de los símbolos también se añaden a la tabla.
