Permite crear y modificar módulos de PLC dentro del archivo de base de datos de PLC (ACE_PLC.MDB).
Buscar
Comando:
AEPLCDB
Proporciona una lista completa de los archivos de datos de PLC disponibles en Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. La lista de selección de PLC utiliza una estructura de árbol con las categorías de PLC, que se puede expandir y contraer. Estas categorías de PLC son: fabricante, serie, tipo y número de pieza. La estructura de árbol admite controles que se ejecutan con el botón derecho para copiar, renombrar, eliminar y crear datos de PLC.
Los controles que se ejecutan con el botón derecho de la lista de selección son:
Nuevo fabricante |
(disponible únicamente en la ramificación PLC de la estructura de árbol) Permite definir un fabricante nuevo. El fabricante aparecerá en la estructura de árbol de selección de PLC en orden alfabético. |
Nueva serie |
(disponible únicamente en la ramificación Fabricante de la estructura de árbol) Permite definir una serie de PLC nueva debajo del fabricante respectivo. La serie aparecerá en la estructura de árbol de selección de PLC en orden alfabético. |
Nuevo tipo |
(disponible únicamente en la ramificación Serie de la estructura de árbol) Permite definir un tipo de PLC nuevo debajo del fabricante y la serie respectivos. El tipo aparecerá en la estructura de árbol de selección de PLC en orden alfabético. |
Nuevo módulo |
(disponible únicamente en las ramificaciones Tipo y Módulo/Código de la estructura de árbol) Permite definir un módulo de PLC nuevo debajo del fabricante, la serie y el tipo respectivos. El módulo aparecerá en la estructura de árbol de selección de PLC en orden alfabético. |
Pegar módulo |
(disponible únicamente en la ramificación Tipo de la estructura de árbol) Permite copiar el módulo de PLC en la ramificación Tipo del módulo de PLC resaltado. Esta opción se activa después de cortar o copiar un módulo de PLC en la ramificación Módulo/Código de la estructura de árbol. |
Suprimir |
Permite eliminar un módulo, tipo, serie o fabricante de PLC de la estructura de árbol completo y de la base de datos de PLC (ACE_PLC.MDB). |
Renombrar |
Permite renombrar un módulo, tipo, serie o fabricante de PLC en la estructura de árbol. No es posible tener nombres duplicados en la misma ramificación de la estructura de árbol. |
Cortar |
(disponible únicamente en la ramificación Módulo de la estructura de árbol) Permite cortar el código del módulo resaltado de la estructura de árbol. A continuación, se puede pegar el código en el mismo tipo de PLC o en una categoría de tipo de PLC nueva. |
Copiar |
(disponible únicamente en la ramificación Módulo de la estructura de árbol) Permite copiar el código del módulo resaltado de la estructura de árbol en el mismo tipo de PLC o en un tipo de PLC nuevo. |
Seleccione un módulo de la estructura de árbol de selección de PLC para rellenar el Control de rejilla de borna con la información de borna que se ha definido previamente en el módulo. Cuando se crea un módulo de PLC, el editor de archivos de base de datos de PLC muestra tantos campos de tipo de borna en blanco como bornas se han definido en el cuadro de diálogo Nuevo módulo.
Tipo de borna |
Permite especificar el tipo de borna. Seleccione una opción entre los tipos predeterminados de bornas direccionables y no direccionables. |
Mostrar |
Muestra las bornas que no se han utilizado. Si en el cuadro de diálogo Diseño del módulo se ha seleccionado Incluir conexiones sin usar/adicionales, todas las entradas de borna marcadas en el cuadro de diálogo Editor de archivos de base de datos de PLC con "al excluir sin usar" se omiten y todas las entradas de borna marcadas con "al incluir sin usar" se muestran. |
Nueva solicitud de dirección opcional |
Solicita un número de dirección inicial nuevo cuando el diseño paramétrico cambia de entradas a salidas o de salidas a entradas. En la línea en la que desee que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical solicite una dirección de salida nueva, seleccione Salida. Seleccione Entrada en la lista si desea que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical solicite una dirección de entrada nueva. |
Cortar detrás de |
Permite especificar que el módulo se corte automáticamente después de un tipo de borna específico. Para activar la solicitud para que se realicen cortes automáticos en el módulo de PLC, seleccione Cortar detrás de. |
Factor de espaciado |
Permite modificar la separación actual para el espaciado de punto de conexión de cables y E/S. Por ejemplo, un valor de dos inserta el punto en la mitad del espaciado en lugar de insertarlo en el espaciado completo. |
Puede hacer clic con el botón derecho en cualquier fila del control de rejilla para activar un menú de comandos que permita editar la borna, insertar una borna nueva delante o detrás de la borna seleccionada en el control de rejilla o suprimir la borna del control de rejilla. Para seleccionar varios campos que desee actualizar simultáneamente, arrastre el ratón por encima de campos contiguos o mantenga pulsada la tecla Control mientras selecciona los campos que no sean contiguos.
Muestra los atributos asociados a la borna seleccionada. Estos atributos pueden contener valores predefinidos, incluidos algunos valores que se pueden especificar en el momento de la inserción.
Permite abrir un cuadro de diálogo para la definición de las descripciones y parámetros del módulo. Se utiliza una serie de cuadros para escribir o seleccionar los valores necesarios para definir el módulo.
Permite abrir un cuadro de diálogo para modificar algunas de las especificaciones que se han definido anteriormente durante la creación de un módulo nuevo.
Permite guardar el módulo en el archivo de base de datos de PLC. Si sale del Editor de archivos de base de datos de PLC sin hacer clic en Guardar módulo, aparecerá una solicitud que pregunta si desea guardar los cambios.
Permite abrir un cuadro de diálogo para la definición de las cotas del cuadro del módulo (como, por ejemplo, los valores de desfase y propiedades de línea) en función del número de estilo utilizado en el momento de la creación de PLC.
Permite abrir un cuadro de diálogo para la adición y actualización de los símbolos disponibles para la generación de un módulo.
