Ficha Armario: Armario Editar implantación de componentes
Información de herramientas
Descripción
AEEDITFOOTPRINT
Permite editar la implantación del armario o la borna. Convierte el bloque seleccionado si no es compatible con Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. En algunas ocasiones, la actualización de una implantación de componentes puede ser necesaria debido a cambios de fabricante, catálogo o valores de ensamblaje. Cuando se le pregunte si desea realizar manualmente un cambio en una implantación de componentes, haga clic en No para que el bloque de implantación de componentes existente permanezca sin alteraciones, o en Sí para configurar un archivo de base de datos de búsqueda de implantación de componentes o para dibujar manualmente una representación de implantación de componentes simple.
Copiar implantación de componentes
AECOPYFOOTPRINT
Permite copiar una implantación del armario seleccionada en el dibujo activo. Cuando un implantación de componentes de armario tenga asociada una referencia numérica o una etiqueta identificativa, utilice la herramienta Copiar implantación de componentes en lugar de la herramienta Copiar de AutoCAD. Teniendo en cuenta que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical establece punteros invisibles de datos extendidos cuando estos elementos se encuentran vinculados a una implantación de componentes, se actualizan correctamente cuando se copian mediante esta utilidad.
Volver a secuenciar números de elemento
AERESEQUENCE
Permite asignar o volver a secuenciar asignaciones de número de elemento en un dibujo o proyecto. Permite extraer todos los componentes del armario y las etiquetas identificativas, y volver a secuenciar sus números de elemento a partir del valor que asigne el usuario. La nueva secuencia se basa en la combinación de valores MFG/CAT/ASSYCODE principales. Los números adicionales de catálogos múltiples de un componente específico se ignoran. Solo se utiliza la combinación de números de pieza principales para agrupar componentes similares bajo un número de elemento común.
Suprimir implantación de componentes
AEERASECOMP
Permite eliminar la implantación de componentes seleccionada del dibujo. Puede buscar los componentes relacionados, navegar hasta ellos y suprimirlos.
Copiar código de instalación
AECOPYINST
Permite copiar el código de instalación a una o varias implantaciones del armario seleccionadas.
Copiar código de posición
AECOPYLOC
Permite copiar el código de posición en una o varias implantaciones del armario seleccionadas.
Copiar código de montaje
AECOPYMOUNTCODE
Permite copiar el código de montaje en una o varias implantaciones del armario seleccionadas.
Copiar código de grupo
AECOPYGROUPCODE
Permite copiar el código de grupo en una o varias implantaciones del armario seleccionadas.
Copiar ensamblaje
AECOPYASM
Permite copiar una o varias implantaciones del armario seleccionadas.
