Un archivo .wdp es un archivo de texto que enumera los archivos de dibujo que componen el conjunto de dibujos interrelacionados. El Gestor de proyectos actualiza este archivo a medida que se añaden dibujos, se eliminan dibujos, se cambia el orden de los dibujos, se cambia la estructura de carpetas y se actualizan las propiedades del proyecto, entre otros.
El formato de archivo .wdp se divide del modo siguiente:
Descripción de proyecto |
Prefijo "*[n]" seguido del valor de descripción (n = 1 a xxx) |
Propiedades del proyecto |
Prefijo "?[n]" seguido de un valor de propiedad. Muchos de estos valores son también propiedades de dibujo incluidas en el bloque WD_M. Puede establecer las propiedades del dibujo para que coincidan con las propiedades del proyecto en el cuadro de diálogo de advertencia del bloque WD_M. Se muestra el cuadro de diálogo de advertencia del bloque WD_M para solicitar permiso para insertarla en un dibujo nuevo o que no pertenece a Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. La casilla de verificación controla los parámetros de dibujo:
Ruta por defecto de la biblioteca del esquema |
Prefijo "+[1]" seguido de la ruta o las rutas delimitadas por punto y coma. Si se enumeran varias rutas, la secuencia de búsqueda coincide con el orden mostrado aquí. Nota: La variable %SL_DIR% se utiliza para indicar la ruta de biblioteca por defecto utilizada durante la instalación, o según se haya definido en el archivo wd.env.
Archivo de menú de símbolos esquemáticos |
Prefijo "+[2]" seguido del nombre de archivo del menú de símbolos. Puede ser una ruta completa o solamente el nombre de archivo del menú de símbolos (como ACE_JIC_MENU.DAT o ACE_IEC_MENU.DAT). |
Ruta por defecto de la biblioteca del armario |
Prefijo "+[3]" seguido de la ruta de la biblioteca del armario de base o de las rutas base delimitadas por punto y coma. Si se enumeran varias rutas, la secuencia de búsqueda coincide con el orden mostrado aquí. Nota: La variable %SL_DIR% se utiliza para indicar la ruta de biblioteca por defecto utilizada durante la instalación, o según se haya definido en el archivo wd.env.
Archivo de menú de símbolos del armario |
Prefijo "+[4]" seguido del icono del nombre de archivo. Puede ser una ruta completa o solamente el nombre de archivo del menú de símbolos (como ACE_PANEL_MENU.DAT). |
Opciones de referencia cruzada |
"+[5]" seguido de:
Utilizar tabla MISC_CAT |
"+[6]" seguido de:
Entradas LINEx para los informes |
"+ [9]" seguido de una lista delimitada por comas de números de línea de descripción del proyecto que se incluyen como encabezamiento en los informes. |
Etiqueta de instalación/posición combinada |
"+[10]" seguido de:
Modo de mayúsculas/minúsculas de DESC |
"+[11]" seguido de:
Modo de equipotencial |
"+[13]" seguido de:
Etiqueta de instalación/posición de estilo IEC |
"+[14]" seguido de:
Esta opción solo se utiliza cuando +[10] se establece en 1 o 3 en el caso anterior. |
Rellenar automáticamente Instalación/posición |
"+[15]" seguido de:
Formato de cable de esquema- |
"+[16]" para el formato que debe tratar las entradas de conexión de cables cuando no existe ningún texto de número de polo de borna en la implantación de componentes del dispositivo del diagrama de cables del armario. Esto significa que la anotación recibe el formato de objeto TextoM y "+[17]" para el formato de datos escritos en los atributos de destino TERMxx/WIRENOxx incluidos en la implantación de componentes del dispositivo del diagrama de cables del armario. |
Ocultar automáticamente número de cable |
"+[18]" seguido de:
Desfase del número de cable |
"+[19]" seguido de:
WD.ENV alternativo |
"+[20]" seguido del nombre de archivo. Si no existe o no se puede encontrar el archivo alternativo .env, se utilizará el archivo wd.env por defecto. |
Número de cable por capa |
"+[21]" seguido de:
El formato de configuración de capa está delimitado por punto y coma en grupos repetidos de cuatro elementos por definición de capa. <nombre de capa>;<formato de etiqueta>;<número de cable inicial>;<lista de sufijos>;... |
Búsqueda en el catálogo alternativa |
"+[23]" seguido de:
Excluir rango de números de cable |
"+[27]" seguido de los rangos de números de cable que deben excluirse para la numeración secuencial de cables. (en blanco o ausente= no hay números de cables excluidos). Por ejemplo, “100-199.500-699”. |
Modificación de la borna de número de cable |
"+[29]" seguido de:
Cálculo de la columna "LONGCAL" |
"+[30]" seguido del valor de una cantidad para añadir a cada extremo de un segmento de cable calculado para ayudar en el cálculo de la columna "LONGCAL" (longitud de cable calculada) en un informe Desde/hasta que puede asignar conexiones de cable del esquema a diseños físicos de armario. |
Orden de etiqueta/número de cable |
"+[31]" seguido de:
Comprobación de errores en tiempo real |
"+[32]" seguido de:
Encabezamientos de columna de rejilla |
"+[33]" seguido de los nombres de columna utilizados como encabezamientos de columna en los comandos de tipo de cable. |
Desactivación de trazo |
"+[34]" seguido de:
Delimitador de anotación de cables del armario |
"+[35]" seguido del carácter delimitador que se utiliza para separar varios valores de anotación de cables del armario para la misma conexión de cables. |
Modo de número de elemento |
"+[36]" seguido de:
Asignación de elementos |
"+[37]" seguido de:
Norma de código eléctrico |
"+[38]" seguido del sufijo de tres caracteres que define la norma de código eléctrico que utiliza el Generador de circuitos al buscar una tabla específica en ace_electrical_standards.mdb. |
Todas las entradas restantes proporcionan los nombres de las carpetas, de los dibujos y otras asignaciones o descripciones especiales que forman parte del proyecto. El nombre del dibujo contiene la ruta relativa a la ubicación del archivo WDP del proyecto. Las asignaciones especiales o la información de descripción preceden al nombre del dibujo al que están asignadas.
