Cree, importe, seleccione y cambie los tipos de cables.
. Buscar
El nombre de capa se creará automáticamente. Si ha especificado Rojo como color de cable y 20 en el tamaño, se asignará el nombre ROJO_20 a la capa de cable que se está creando.
. Buscar
La capa se muestra en la rejilla del tipo de cable. Si ha seleccionado la capa de cable incorrecta, resalte la capa en el cuadro de diálogo y haga clic en Eliminar capa. Luego, puede volver al cuadro de diálogo Capas para "cables" de línea y seleccionar otra capa para añadirla.
Los cables en capas de puente no aparecen en los informes de cable Desde/Hasta.
. Buscar
. Buscar
. Buscar
. Buscar
. Buscar
Se abre el cuadro de diálogo Importar tipo de cable - Seleccionar dibujo principal.
Se abre el cuadro de diálogo Importar tipos de cable.
Los tipos de cable y los ajustes seleccionados se muestran en el cuadro de diálogo Crear/editar tipo de cable.
. Buscar
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar.
El nuevo tipo de cable se convertirá en el tipo de cable actual y el comando continuará con la inserción de cables.
. Buscar
De manera opcional, puede hacer clic con el botón derecho en un cable existente y seleccionar Cambiar/convertir tipo de cable.
Si ha hecho clic con el botón derecho en un cable y ha seleccionado Cambiar/convertir tipo de cable, el tipo de cable que corresponde a la capa de cable seleccionada se resalta en la lista.
Si se selecciona Cambiar todos los cables del equipotencial, todos los cables del equipotencial cambiarán al nuevo tipo de cable. Si no se selecciona, solo cambiará el cable seleccionado.
Si se selecciona Convertir líneas en cables, las líneas seleccionadas cambiarán al nuevo tipo de cable. Si no se selecciona, las líneas se omitirán.
Puede cambiar el nombre de los encabezamientos de las columnas Usuario 1 a Usuario 20 en el cuadro de diálogo Crear/editar tipo de cable.
Números de cable, en la sección Tipo de cable, haga clic en Renombrar columnas de usuario.
Sincronice tipos de cable desde la flecha de origen.
grupo Editar cables/números de cable
elemento desplegable Modificar tipo de cable
Sincronizar tipo de cable. Buscar
panel Insertar cables/números de cable
Números de cable o escriba aewireno en la solicitud de comando y seleccione el cable individual. También puede realizar una actualización de todo el proyecto para actualizar el número de cable.
Sincronice tipos de cables al convertir cables de un tipo a otro.
Cambiar/convertir tipo de cable. Buscar
