Acerca de las propiedades personalizadas del controlador DXB
Permite especificar las propiedades personalizadas utilizadas para generar una salida en un archivo DXB.
El controlador DXB externo al sistema envía un dibujo al formato de archivo DXB (intercambio binario de dibujos), que solo tiene funciones vectoriales. En los productos basados en AutoCAD (no aplicable a AutoCAD LT), la salida es compatible con el comando CARGADXB y con el controlador DXB ADI incluido en las versiones anteriores. Comparte las siguientes limitaciones del controlador ADI:
Para definir la máxima resolución de la salida DXB, utilice el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas. Debido a que los archivo DXB de 16 bits tienen espacio limitado para las coordenadas, los parámetros para la máxima resolución sólo están disponibles para tamaños de "papel" más pequeños. Si selecciona un valor alto para la máxima resolución y, a continuación, selecciona un tamaño de papel grande (por ejemplo, ANSI E), aparece una advertencia que indica que se ha reducido la resolución para aceptar el tamaño de trazado grande.
El control de la resolución influye sobre todo en el nivel de triangulación de los objetos. Si establece una resolución baja, los arcos, los círculos, el texto, etc. se dibujan con menor triangulación, mientras que con valores de resolución más altos se generan más segmentos de triangulación que crean un archivo de trazado más grande.
Entidades como los sólidos y líneas con altura de objeto se trazan con segmentos de línea con grosor de un punto. Al disminuir la resolución, disminuye el número de segmentos necesarios para rellenar estas entidades y disminuye también el tamaño del archivo DXB.
El controlador del archivo DBX no traza entidades de imagen ráster. En su lugar, el controlador traza un contorno de rectángulo.
