Especifica las propiedades personalizadas para archivos HP-GL (PLT) trazados.
Se muestran las siguientes opciones.
Especifica los parámetros para el trazado del eje largo.
El trazado largo controla el trazado del eje largo. Si realiza trazados de eje largo, tiene que instalar una plumilla negra en el compartimento 8 para imprimir las marcas de registro en el borde del papel. Las marcas situadas en el borde del papel representan el final de cada marco de un trazado largo.
Especifica el uso de límites de sujeción.
Los trazadores 7580, 7585, 7586, DraftPro DXL/EXL, DraftMaster I, 7586B y 7596A devuelven límites de sujeción al programa. Esto exige una comunicación en ambos sentidos entre el programa y el trazador. El trazador envía al programa el área de trazado exacta del papel instalado, permitiendo que se sitúe el trazado en el papel basándose en el tamaño real de la hoja. Si se desactiva la casilla de verificación Solicitar límites de sujeción desde el trazador en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas del controlador HP-GL, el trazado se coloca según el tamaño de papel configurado. En la mayoría de los casos, tiene que ajustar el tamaño de papel configurado para que refleje el área de impresión real del dispositivo. De lo contrario, el trazado podría quedar delimitado. Puede ajustar la posición del trazado en el papel cambiando el origen del trazado.
Especifica el uso de una versión simplificada del lenguaje HPGL para su uso con dispositivos que no admiten la versión completa del lenguaje HPGL.
Esta opción se puede utilizar para generar un HPGL verboso pero simplificado, para emplearlo en dispositivos ajenos a HP que no admiten el lenguaje HPGL completo. Con esta opción seleccionada, los archivos de trazado aumentan de tamaño debido a que todas las instrucciones HPGL finalizan y cada par de coordenadas nuevas genera un comando nuevo que se emite. Además, no se produce la instrucción HPGL RO.
Especifica el tipo de establecimiento de comunicación usado para trazar en red o en un archivo.
Las instrucciones de establecimiento de comunicación indican el método de establecimiento de comunicación para trazar en red o en un archivo. Al trazar en red o en un archivo, tiene que precisar el tipo de establecimiento de comunicación, de forma que el controlador HP-GL/2 pueda enviar las instrucciones correctas al trazador. Si está imprimiendo en un trazador configurado localmente, utilice los controles de establecimiento de comunicación, en la ficha Puertos del Editor de parámetros del trazador.
Envía instrucciones HP-GL/2 a la red o al archivo para utilizar el establecimiento de comunicación de hardware.
