Como utiliza con frecuencia el zoom y el encuadre al trabajar con dibujos, es importante ser lo más eficaz posible con estas operaciones. Hay algunas técnicas asombrosas que permiten controlar lo que se muestra.
Aunque ya está familiarizado con el uso de un ratón con rueda para realizar operaciones de zoom y encuadre, según los comentarios recibidos, es posible que le sean útiles algunas sugerencias. En primer lugar, estos son dos consejos básicos:
A continuación, se indica cómo se puede reducir la necesidad de encuadre mediante la combinación de encuadre y zoom.
Esta técnica desplaza el área de interés hacia el centro del dibujo a medida que amplía la vista.
También hemos recibido muchas peticiones para poder reducir la velocidad a la que amplía o reduce la vista de un área mediante el ratón con rueda.
Obtendrá como resultado ajustes más suaves y precisos con la rueda del ratón.
Algunos dibujos son lo suficientemente grandes y complejos como para ser visualmente confusos. Esto puede ralentizar su trabajo y provocar errores al realizar operaciones de encuadre y zoom. Por lo general, desactiva o inutiliza las capas que no son necesarias en ese momento. ¿Sabía que puede ocultar temporalmente áreas del dibujo con la función Aislar objetos?
La función Aislar objetos oculta todos los objetos, excepto los que ha seleccionado.
Actualmente, puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás por las vistas anteriores desde la ficha Vista del grupo Navegar. Sin embargo, este grupo está oculto por defecto. Para visualizar el grupo Navegar, lleve a cabo los siguientes pasos:
Como puede ver, estos botones resultan especialmente útiles si necesita cambiar repetidamente entre dos o tres vistas.
¿No sería estupendo poder avanzar y retroceder entre las vistas anteriores desde la barra de herramientas de acceso rápido?
Buenas noticias; esta configuración es muy sencilla.
Por ejemplo, este es el aspecto que deben presentar las propiedades de Ver anterior:
Estas dos macros atenúan los botones Ver anterior y Ver siguiente al alcanzar el inicio o el final de las vistas anteriores.
La adición de estos dos botones puede mejorar su eficacia, sobre todo, cuando necesite ampliar y reducir la vista de un área de forma repetida.
Puede controlar el comportamiento de las operaciones de zoom y encuadre mediante la configuración de variables de sistema o la creación de botones personalizados. A continuación, se indican los comandos y las variables de sistema de uso frecuente relacionados con las operaciones de zoom y encuadre.
Comando | Descripción |
ENCUADRE | Desplaza la vista sin cambiar la dirección ni la ampliación de la visualización. |
OPCIONESTV | Muestra un cambio de vista como una transición dinámica. |
ZOOM | Aumenta o reduce el factor de ampliación de la vista de la ventana gráfica actual. |
Variable de sistema | Descripción | Valor por defecto | Guardada en |
MBUTTONPAN | Controla el comportamiento del tercer botón o la rueda del dispositivo señalador. | 1 | Registro |
VTDURATION | Establece la duración de una transición de vista dinámica en milisegundos. | 750 | Registro |
VTENABLE | Determina si se utilizan transiciones de vista dinámicas. | 3 | Registro |
VTFPS | Establece la velocidad mínima de una transición de vista dinámica en fotogramas por segundo. | 7 | Registro |
ZOOMFACTOR | Determina el cambio de ampliación al mover la rueda del ratón hacia delante o hacia atrás. | 60 | Registro |
ZOOMWHEEL | Conmuta la dirección de las operaciones de zoom transparentes al desplazar la rueda central del ratón. | 0 | Registro |
Utilice el sistema de Ayuda de AutoCAD para obtener más información sobre estos comandos y los valores admitidos de las variables de sistema enumeradas. Puede experimentar con los parámetros de las variables de sistema para encontrar los ajustes que mejor se adapten a sus necesidades.
