Si ha trabajado con AutoCAD, es probable que haya utilizado capas. Las capas son fundamentales para organizar y controlar el aspecto de la geometría y la anotación en un dibujo; el aprendizaje de los conceptos básicos sobre las capas suele ser un paso inicial en la formación de AutoCAD. Este artículo le guiará por algunos "pasos siguientes", destacando determinados comandos y prácticas que pueden ahorrarle tiempo al trabajar con capas.
Trataremos algunos consejos para la organización y la gestión de capas, incluido cómo añadir el control de capas a la barra de herramientas de acceso rápido y cómo recibir y controlar las notificaciones automáticas de nuevas capas. También destacaremos algunos comandos para realizar cambios rápidos en las capas que le ayudarán a evitar la engorrosa tarea de desplazarse por una abultada lista de capas.
Para seguir estos ejercicios, puede utilizar el dibujo de ejemplo Floor Plan Sample.DWG, que se encuentra en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD 20XX\Sample\Database Connectivity. Si usa AutoCAD LT o desea utilizar un dibujo diferente, emplee un dibujo propio que contenga objetos en diferentes capas.
¿Busca otra forma de acceder rápidamente a controles de capa sencillos? Es posible que desee añadir el control de lista de capas a la barra de herramientas de acceso rápido. Esto puede ser especialmente útil si prefiere cerrar la cinta de opciones para maximizar el espacio de la pantalla, pero aún así necesita cambiar la capa actual o activar o desactivar las capas.
Para añadir el control de lista de capas a la barra de herramientas de acceso rápido, basta con hacer clic en el menú desplegable Personalizar de esta barra y seleccionar Capa.
Es posible que algunos dibujos contengan cientos o, en el caso de dibujos especialmente grandes, miles de capas. A menudo resulta poco práctico desplazarse y buscar una capa específica en una lista de capas excesivamente larga. La opción Establecer como actual (comando CAPACTIVACTUAL) permite cambiar de forma cómoda la capa actual.
Supongamos que desea que la capa FURNITURE sea la actual. Por supuesto, podría simplemente abrir la lista de capas y desplazarse hasta encontrar la capa FURNITURE. En su lugar, vamos a utilizar Establecer como actual para cambiar rápidamente la capa actual.
La capa FURNITURE es ahora la actual.
Como indica el nombre, Cambiar a capa actual (comando CAPACTUAL) cambia un objeto de una capa a otra.
Supongamos que desea cambiar estas sillas de la capa CHAIR a la capa FURNITURE mediante Cambiar a capa actual.
Las sillas se encuentran ahora en la capa FURNITURE.
De forma similar a Cambiar a capa actual, indicado en la sección anterior, Igualar capa (comando CAMBCAPAMULT) cambia la capa de un objeto. Solo que, en este caso, no es necesario que ninguna de las dos capas sea la actual.
Supongamos que desea colocar los teléfonos en la capa CPU.
El teléfono se encuentra ahora en la capa CPU.
Con los dos comandos anteriores, hemos cambiado las propiedades de los objetos que ya se encuentran en el dibujo. Sin embargo, supongamos que desea copiar objetos y colocarlos en una capa diferente. Esto se puede realizar con Copiar objetos en una nueva capa (comando COPIARACAPA).
Esta vez supongamos que desea copiar este equipo en la capa FURNITURE.
La opción Capa previa (comando CAPAP) es como un comando Deshacer solo para capas; deshace el último cambio o conjunto de cambios realizados mediante el control de lista de capas, el Administrador de propiedades de capas o el comando -CAPA.
Probemos con un ejemplo sencillo Supongamos que desea borrar los objetos que no son de mobiliario dentro del cubículo 6124.
Bloquearemos temporalmente la capa de los paneles del cubículo e inutilizaremos la capa de mobiliario para poder borrar los objetos deseados y, a continuación, desharemos las acciones de capa.
La opción Capa previa no deshace los siguientes cambios:
Puede configurar el programa para que le avise automáticamente cuando se añadan nuevas capas a un dibujo. Se pueden añadir nuevas capas al enlazar referencias externas o insertar bloques. Asimismo, si se trabaja con dibujos compartidos, otros colaboradores pueden añadir nuevas capas.
Si la función de notificación de capas está activada y se añade una capa nueva, aparece un mensaje en un cuadro de diálogo o un globo después de las acciones especificadas que implican operaciones con archivos, estados de capa o trazado. La barra de estado también muestra un icono que le indica la existencia de nuevas capas.
Probemos a configurar una notificación automática para las nuevas capas.
Cada opción indica cuándo se mostrará la notificación. Por lo tanto, si se selecciona Abrir y hay una capa nueva, se muestra una notificación al abrir el dibujo. Si se selecciona Guardar y hay una capa nueva, se muestra una notificación cada vez que se guarda.
El uso de capas forma parte integral del trabajo con dibujos. Esperamos que estos comandos y consejos le ayuden a trabajar de forma más rápida y eficaz.
A continuación, encontrará una lista de los comandos que se destacan en este artículo.
Comando | Descripción |
CAPACTUAL | Cambia la propiedad de capa de los objetos seleccionados a la capa actual. |
CAMBCAPAMULT | Modifica la capa de un objeto seleccionado para que coincida con la capa de destino. |
CAPACTIVACTUAL | Convierte en actual la capa del objeto seleccionado. |
CAPAP | Deshace el último cambio o conjunto de cambios realizados en los parámetros de capa. |
COPIARACAPA | Copia uno o varios objetos en otra capa. |
