Acerca de la escala de las vistas en una ventana gráfica de presentación
Para atribuir con precisión la escala de cada vista mostrada en la salida, defina la escala de cada vista con respecto al espacio papel.
Puede cambiar la escala de la vista de la ventana gráfica mediante
Nota: Puede modificar la lista de escalas que se muestran en todas las listas de escalas de vistas y de impresión con EDITARLISTAESCALAS. Después de añadir una escala nueva a la lista de escalas por defecto, puede utilizar el botón Restablecer en el cuadro de diálogo Editar escalas de dibujo para añadir la nueva escala al dibujo.
En una presentación, el factor de escala que tiene una vista en una ventana gráfica de presentación es la relación entre el tamaño real del modelo exhibido en la ventana gráfica y el tamaño de la presentación. La relación se determina dividiendo las unidades de espacio papel por las unidades de espacio modelo. Por ejemplo, para un dibujo en escala de un cuarto, la relación sería un factor de escala de una unidad de espacio papel por cuatro unidades de espacio modelo o 1:4.
El ajuste de escala o estiramiento del marco de la ventana de presentación no cambia la escala de la vista que se encuentra dentro de la ventana gráfica.
Al crear un nuevo dibujo basado en una plantilla, las escalas de la plantilla se utilizan en el nuevo dibujo. No se importan las escalas del perfil de usuario.
Bloquear la escala de las ventanas gráficas de presentación
Una vez establecida la escala de la ventana gráfica, no se puede aplicar zoom en la misma sin cambiar su escala. Al bloquear primero la escala de la ventana gráfica, puede ampliar la vista para ver diferentes niveles de detalle en la ventana gráfica sin modificar la escala de la misma.
El bloqueo de escala bloquea la escala establecida para la ventana gráfica seleccionada. Una vez bloqueada la escala, puede seguir modificando la geometría en la ventana gráfica sin que ello afecte a la escala de esta. Si activa el bloqueo de escala de una ventana gráfica, la mayoría de los comandos de visualización, como PTOVISTA, VISTADIN, 3DORBITA, PLANTA y VISTA, ya no funcionarán en esa ventana gráfica.
Nota: El bloqueo de escala de la ventana gráfica también está disponible para ventanas gráficas no rectangulares. Para bloquear una ventana gráfica no rectangular, debe realizar un paso adicional en el Inspector de propiedades con el fin de seleccionar el objeto de ventana gráfica en lugar del contorno delimitador de la ventana gráfica.
Objetos anotativos y ajuste de escala
Los objetos anotativos se definen con una altura de papel en lugar de un tamaño de modelo y tienen una o varias escalas asignadas. La escala de estos objetos se ajusta según el parámetro de escala de anotación actual y los objetos se muestran automáticamente con el tamaño correcto en la presentación o cuando se trazan. La escala de anotación controla el tamaño de los objetos anotativos relativos a la geometría del modelo del dibujo.
El cuadro de diálogo Lista de escalas por defecto permite especificar la lista de escalas por defecto disponible para las ventanas gráficas de presentación, las presentaciones de página y el trazado.
