Controla el comportamiento de las funciones del programa.
OPCIONES (comando)
Menú:
Aparecen las siguientes opciones.
Controla el comportamiento del ratón o el trackpad.
Controla el comportamiento de la acción de clic con el botón derecho. Un clic rápido tiene el mismo efecto que pulsar Intro. Un clic más largo muestra un menú contextual.
Conmuta la dirección de las operaciones de zoom transparentes al desplazar la rueda central del ratón. (Variable de sistema ZOOMWHEEL).
Controla el comportamiento de la barra espaciadora cuando se pulsa o se mantiene pulsada.
Activa o desactiva si se habilita el encuadre al mantener pulsada la barra espaciadora. (Variable de sistema SPACEPAN).
Activa los mensajes de productos de Autodesk en el Centro de notificaciones.
Ayuda a evitar la pérdida de datos.
Guarda automáticamente el dibujo según los intervalos especificados por el usuario. Puede especificar la ubicación de todos los archivos de guardado automático mediante la variable de sistema SAVEFILEPATH. SAVEFILE (solo lectura) almacena el nombre del archivo de guardado automático.
Minutos entre guardados: cuando Guardado automático está activado, indica con qué frecuencia se guarda el dibujo. (Variable de sistema SAVETIME).
Guarda el dibujo con un formato DWG y DXF de su elección.
Proporciona una lista de los formatos de dibujo estándar con los que guardar el dibujo.
Controla el comportamiento del zoom del dispositivo de entrada.
Determina cuánto cambia la ampliación al deslizar la rueda del ratón hacia delante o hacia atrás, o al realizar una única pasada en el Magic Mouse o en un trackpad. (Variable de sistema ZOOMFACTOR).
Controla las tareas que el programa realiza cuando se crea una presentación nueva.
Crea una única ventana gráfica automáticamente cuando se crea una nueva presentación. (Variable de sistema LAYOUTCREATEVIEWPORT).
Muestra el Administrador de configuraciones de página la primera vez que se hace clic en una presentación guardada (espacio papel). Utilice este cuadro de diálogo para establecer opciones relacionadas con los parámetros de papel e impresión. (Variable de sistema SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS).
Permite cambiar el idioma que se muestra en la interfaz de usuario y la entrada de comandos. Están disponibles los idiomas inglés, francés, español, coreano, chino (simplificado), japonés, italiano y alemán.
