MEDIRGEOM (comando)
Mide la distancia, el radio, el ángulo, el área y el volumen de los objetos seleccionados, una secuencia de puntos o de forma dinámica.
Métodos de acceso
Menú: Herramientas > Consultar
Barra de herramientas:
  • Medir distancia
  • Medir área
  • Medir radio
  • Medir ángulo
  • Medición rápida
Nota: Oculto por defecto. Haga clic con el botón derecho en la barra de herramientas y seleccione Personalizar barra de herramientas para mostrarlo.
Resumen
El comando MEDIRGEOM realiza los mismos cálculos que los siguientes comandos:
La información se muestra en la solicitud de comando y en la información de herramienta en el formato de unidades actual.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Rápida
Muestra de forma dinámica las cotas, las distancias y los ángulos de un dibujo al mover el ratón sobre los objetos y entre ellos.
Con esta opción, puede revisar rápidamente las cotas, las distancias y los ángulos en una vista de plano de un dibujo. Al colocar el cursor entre y sobre los objetos, las cotas, las distancias y los ángulos de un dibujo se muestran dinámicamente. Los cuadrados naranjas que se muestran en el lado izquierdo de la ilustración representan ángulos con una precisión de 90 grados.
Al hacer clic en un espacio delimitado por objetos geométricos, este se resalta en verde y se muestran los valores calculados en la ventana de comandos y en una información de herramientas dinámica. Si pulsa Mayús mientras hace clic para seleccionar varias áreas, se calculan el área acumulada y los perímetros. También se incluyen los perímetros de las islas cerradas, como se muestra en la ilustración siguiente.
Al pulsar la tecla Mayús y hacer clic, también se anulan las selecciones de las áreas. Para borrar el área seleccionada, solo tiene que desplazar ligeramente el ratón.
Nota: La opción Rápida se ha diseñado para su uso principalmente en geometría 2D de una vista de plano con el SCP establecido en Universal y el estilo visual establecido en Estructura alámbrica 2D. Entre los objetos que no se miden, se incluyen las anotaciones, como cotas y sombreados, y los objetos personalizados.
Distancia
Mide la distancia entre los puntos especificados, junto con las distancias de los componentes X, Y y Z, y el ángulo con respecto al SCP.
Puntos múltiples
Muestra el total acumulado de la distancia entre puntos sucesivos.
Si especifica las opciones Arco, Longitud o Deshacer, se muestran opciones similares a aquellas utilizadas para crear una polilínea.
Radio
Mide el radio y el diámetro de un arco, un círculo o un arco de polilínea especificados.
Ángulo
Mide el ángulo asociado al arco, el círculo, los segmentos de polilínea y los objetos de línea asociados.
Arco
Mide el ángulo formado entre los dos puntos finales de un arco utilizando el centro del arco como vértice.
Círculo
Mide el ángulo agudo formado entre la ubicación en la que se seleccionó originalmente el círculo y un segundo punto, utilizando el centro del círculo como vértice.
Línea
Mide el ángulo agudo entre dos líneas seleccionadas. Las líneas no tienen que intersecarse.
Vértice
Mide el ángulo agudo formado mediante la especificación de un punto para que actúe como vértice y otros dos puntos.
Área
Mide el área y el perímetro de un objeto o un área definida.
Precisar esquinas
Calcula el área y el perímetro que definen los puntos especificados.
Añadir área
Activa el modo Añadir y mantiene un total acumulativo de áreas a medida que estas se definen.
Sustraer área
Sustrae un área especificada del área total. El perímetro y el área total se mostrarán en la solicitud de comando y la información de herramienta.
Volumen
Mide el volumen de un objeto o un área definida.
Objeto
Es posible seleccionar sólidos 3D u objetos 2D. Si se selecciona un objeto 2D, debe especificarse una altura para el objeto.
Si se define un objeto mediante la especificación de puntos, deben especificarse un mínimo de tres puntos para definir un polígono. Todos los puntos deben encontrarse en un plano paralelo al plano XY del SCP. Si no se cierra el polígono, el área se calculará como si existiera una línea entre el primer y el último punto.
Añadir volumen
Activa el modo Añadir y mantiene un total acumulativo del volumen a medida que se definen áreas.
Sustraer volumen
Activa el modo Sustraer y sustrae un volumen especificado del volumen total.
Opciones Distancia, Área y Volumen
Puede especificar opciones similares a las que se utilizan en la creación de polilíneas al utilizar las opciones Distancia, Área y Volumen.
Arco
Añade segmentos de arco a la longitud total.
Punto final del arco
Finaliza el segmento de arco, que es tangente al segmento anterior.
Ángulo
Designa el ángulo incluido del segmento de arco desde el punto inicial.
Si se introduce un número positivo se crean segmentos de arco en sentido contrario a las agujas del reloj. Si se introduce un número negativo, se crean segmentos de arco en el sentido de las agujas del reloj.
Radio
Especifica el radio del segmento de arco.
Centro
Designa el centro del segmento de arco.
Longitud
Especifica la longitud de cuerda del segmento de arco. Si el segmento anterior es un arco, se dibujará el nuevo segmento de arco tangente al anterior.
Cerrar
Dibuja un segmento de arco desde el último punto especificado hasta el punto inicial, creando una polilínea cerrada. Se deben especificar al menos dos puntos para utilizar esta opción.
Dirección
Designa la dirección inicial del segmento de arco.
Radio
Segundo pto.
Precisa el segundo punto y punto final de un arco de tres puntos.
Longitud
Dibuja un segmento de línea de una longitud especificada con el mismo ángulo que el segmento anterior. Si el segmento anterior es un arco, el nuevo segmento de línea se dibuja tangente a dicho segmento de arco.
Deshacer
Elimina el segmento de arco más reciente añadido a la polilínea.
Cerrar
Modo
Determina si el comando siempre se establece por defecto en la opción Rápida. De lo contrario, se usa por defecto la última opción utilizada.
