Presenta una lista de las carpetas en las que el programa busca los archivos de soporte, controladores, menús y otros archivos. Asimismo, muestra parámetros opcionales definidos por el usuario, como el diccionario que se va a utilizar para revisar la ortografía.
OPCIONES (comando)
Menú:
Se muestran las siguientes opciones.
Especifica las carpetas en las que el programa debe buscar los tipos de letra de texto, archivos de personalización, módulos de extensión, dibujos para insertar, tipos de línea y patrones de sombreado que no se encuentren en la carpeta actual.
Especifica un nombre de proyecto para el dibujo. El nombre de proyecto corresponde a la ruta de búsqueda de los archivos de referencia externa (refX) asociados al proyecto. Puede crear cualquier número de nombres de proyectos con carpetas asociadas, pero cada dibujo debe tener un solo nombre de proyecto.
Especifica los nombres y ubicaciones de distintos tipos de archivos.
Especifica la ubicación por defecto del archivo de personalización principal (acad.cuix).
Especifica la ubicación de los iconos personalizados a los que hacen referencia los archivos de personalización.
Especifica la ubicación del archivo PGP que se debe cargar cuando se inicia el programa.
Especifica una serie de parámetros opcionales.
Especifica el tipo de letra alternativo que se utilizará cuando no se encuentre el archivo de tipos de letra especificado. (Variable de sistema FONTALT)
Si hace clic en Examinar, aparecerá el cuadro de diálogo Tipo de letra alternativo, donde puede elegir uno de los tipos de letra disponibles.
Especifica el archivo de asignación de tipos de letra que se utilizará. (Variable de sistema FONTMAP)
Especifica los parámetros de la ruta de búsqueda de los archivos de soporte de la impresora.
Determina la ruta de los archivos de tratamiento en diferido de impresión.
Precisa la ruta de los archivos de configuración de la impresora.
Especifica la ruta de los archivos con una extensión .pmp o los archivos de descripción de impresora.
Especifica la ruta de los archivos con la extensión .stb o .ctb, o de los archivos de tabla de estilos de trazado (tablas de estilos de trazado guardadas y dependientes del color).
Especifica la ruta para el archivo que se crea al seleccionar Guardar automáticamente en la ficha General. (Variable de sistema SAVEFILEPATH)
Especifica la ruta de los archivos de libros de colores que se pueden utilizar cuando se designan colores en el cuadro de diálogo Paleta de colores. Se pueden definir varias carpetas para cada ruta especificada. Esta opción se guarda con el perfil de usuario.
Especifica los ajustes de las plantillas de dibujo.
Especifica la ruta para encontrar los archivos de plantilla de dibujo utilizados por el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla.
Especifica el archivo de plantilla de dibujo utilizado por el comando RNUEVO.
Indica la ruta del archivo de registro creado al seleccionar Mantener archivo de registro en la ficha Abrir y guardar. (Variable de sistema LOGFILEPATH)
Especifica la carpeta en la que se extraen y guardan los archivos de imagen de referencia al importar archivos PDF.
Añade una ruta de búsqueda para la carpeta seleccionada.
Elimina la ruta de búsqueda o archivo seleccionados.
Edita o cambia el orden de una ruta seleccionada.
Muestra el cuadro de diálogo Buscar carpeta o Seleccionar archivo, en función de la selección realizada en la lista de archivos.
Desplaza la ruta de búsqueda seleccionada sobre la anterior.
Desplaza el camino de búsqueda designado por debajo del siguiente.
Convierte el proyecto o el diccionario de ortografía seleccionado en el actual.
Restablece la visualización de todos los cuadros de mensaje que ha marcado para que no se muestren de nuevo o para que se utilice siempre una opción especificada en ellos.
Muestra el cuadro de diálogo Restablecer las opciones de la aplicación. Haga clic en Reiniciar AutoCAD para restablecer los valores por defecto del programa.
Antes de que el programa se restablezca, se realiza una copia de seguridad de muchos de los archivos que se pueden personalizar en un archivo de almacenamiento con la convención de nomenclatura de Copia de seguridad de parámetros <Fecha><Hora>.tgz. El archivo de almacenamiento se guarda en /Users/<nombre de usuario>/Library/Application Support/Autodesk.
El archivo de almacenamiento contiene muchos de los archivos de personalización que se encuentran en las siguientes carpetas:
