-CONTORNO (comando)
Si escribe -contorno en la solicitud de comando, se mostrarán las siguientes solicitudes de comando.
Precise punto interno o [Avanzadas]: especifique un punto o escriba a.
Punto interno
Crea una región o polilínea a partir de objetos existentes que forman un área cerrada. Precise un punto dentro del área:
Avanzadas
Establece el uso del método CONTORNO para crear el contorno.
Indique una opción [Conjunto de contornos/Identificar islas/Tipo de objeto]: indique una opción o pulse Intro para volver a la solicitud anterior.
Define el conjunto de objetos que el comando contorno analiza al crear un contorno a partir de un punto especificado. Para obtener más información sobre la definición de un conjunto de contornos, consulte la opción de solicitud de comando SOMBREA.
Identificar islas
Especifica si contorno utilizará los objetos que se encuentren dentro del contorno más externo como objetos de contorno. Para obtener más información acerca de la especificación de detecciones de islas en la solicitud de comando, consulte la opción de solicitud de comando SOMBREA.
Tipo de objeto
Especifica el tipo de objeto que se creará con contorno.
  • Región
  • Polilínea
