APERTURA (comando)
Controla el tamaño de la mira para referencia a objetos.
Métodos de acceso
 Comando:  apertura (o 'apertura para uso transparente)
Resumen
La referencia a objetos solo funciona con los objetos situados completa o parcialmente dentro de la mira para referencia a objetos. La variable de sistema APBOX controla si se muestra la mira para la referencia a objetos. El número de píxeles que se introducen con APERTURA controla el tamaño de la mira para referencia a objetos. Cuanto mayor sea el número, más grande será la mira.
Este parámetro también se puede cambiar en la ficha Cursor y selección del cuadro de diálogo Preferencias de aplicación.
APERTURE controla la mira para referencia a objetos, no la caja de selección que aparece en la solicitud Designe objetos. La caja de selección de objetos se controla mediante la variable de sistema PICKBOX.
