Este tema contiene información importante acerca de Autodesk AutoCAD LT.
La opción ZIP con los comandos CONVERTDWG, ETRANSMIT y ARCHIVAR crea archivos UTF-8 ZIP, que utiliza el conocido formato de 8 bits de Unicode para los nombres de archivo. Esto significa que puede comprimir archivos que tengan nombres con caracteres de tipo de letra ampliados. Los nombres de archivo no se muestran correctamente si se usan utilidades ZIP que no admiten archivos UTF-8 ZIP. Use una utilidad ZIP, como 7-Zip, para visualizar y extraer correctamente estos archivos.
Actualmente, AutoCAD LT solo muestra la actividad de versión en la paleta Información de actividad. Se registran todas las actividades de los dibujos guardados en OneDrive, Box, Dropbox y Google Drive. Las actividades que no son de versión no se registran para los dibujos guardados en Autodesk Docs.
A partir de los productos basados en AutoCAD LT 2017, los archivos BMP ya no admiten el valor de color 192,192,192 como color transparente. Las imágenes personalizadas que necesiten transparencia deberán guardarse ahora como un archivo PNG.
Al utilizar ACCoreConsole para la publicación, solo se publicarán dibujos mediante la rasterización del búfer Z del software. Si desea trazar mediante la rasterización acelerada por hardware, debe trazar o publicar a través de AutoCAD. BGCorePublish utiliza ACCoreConsole y debe desactivarse para utilizar la rasterización acelerada por hardware.
En el sistema operativo Windows 11, los objetos de imagen OLE (BMP, PNG, GIF, etc.) no se muestran ni se pueden trazar del modo previsto. Esto se debe a una limitación en la aplicación Paint que se incluye con Windows 11. AutoCAD LT se ve afectado de la misma forma que otras aplicaciones de Windows. Para obtener más información, consulte el artículo sobre la incapacidad de pegar una imagen en un control de imagen de MS Access (objeto OLE) en Windows 11.
Copyright ©2024 Autodesk, Inc.
