Muestra la justificación por defecto que utiliza el comando TEXTO para crear texto de una sola línea.
| Tipo: | Cadena |
| Guardada en: | Dibujo |
| Valor inicial: | Izquierdo |
Este parámetro se modifica mediante la opción Justificar del comando TEXTO.
Valor |
Descripción |
Izquierdo |
Se justifica a la izquierda en la línea base. |
Centro |
Se alinea desde el centro horizontal de la línea base. |
Derecho |
Se justifica a la derecha en la línea base. |
Alinear |
La altura y la orientación del texto se establecen mediante la especificación de los puntos finales de la línea base. El tamaño de los caracteres se adapta en proporción a la altura. Cuanto más larga sea la cadena de texto, más bajos serán los caracteres. |
Medio |
Se alinea en el centro horizontal de la línea base y el centro vertical de la altura. El texto alineado de esta forma no se sitúa en la línea de base. |
Ajustar |
Se ajusta dentro de un área y en función de una orientación definida con dos puntos y una altura (solo texto orientado horizontalmente). |
SI |
Se justifica a la izquierda en la parte superior del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
SC |
Se centra en la parte superior del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
SD |
Se justifica a la derecha en la parte superior del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
MI |
Se justifica a la izquierda en el centro del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
MC |
Se centra horizontal y verticalmente en el centro del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
MD |
Se justifica a la derecha en el centro del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
II |
Se justifica a la izquierda en la línea base (solo texto orientado horizontalmente). |
IC |
Se centra en la línea base (solo texto orientado horizontalmente). |
ID |
Se justifica a la derecha en la línea base (solo texto orientado horizontalmente). |
