Crea un objeto de directriz múltiple.
Un objeto de directriz múltiple está compuesto de un extremo de cota, un segmento de conexión horizontal, una curva o línea de directriz y un objeto de texto de líneas múltiples o un bloque.
Las directrices múltiples se pueden crear con extremo de cota primero, segmento de conexión de directriz primero o contenido primero. Si se ha utilizado un estilo de directriz múltiple, se puede crear la directriz múltiple a partir de ese estilo.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Permite especificar un objeto de texto de líneas múltiples existente para utilizarlo en el objeto de directriz múltiple.
Precisa una ubicación para el extremo de cota del objeto de directriz múltiple.
Precisa una ubicación para la línea del segmento de conexión del objeto de directriz múltiple.
Precisa la ubicación del texto o bloque asociado al objeto de directriz múltiple.
Establece la ubicación del cuadro de texto para la etiqueta de texto asociada al objeto de directriz múltiple. Cuando termine de escribir el texto, haga clic en Esc o haga clic fuera del cuadro de texto.
Precisa las opciones de colocación del objeto de directriz múltiple.
Determina si se añade una línea de segmento de conexión horizontal. Si especifica Sí, se le solicitará que defina la longitud de la línea de segmento de conexión.
Precisa el tipo de contenido que se va a utilizar para la directriz múltiple.
Permite especificar el número máximo de puntos o segmentos de la directriz nueva.
Limita el ángulo del primer punto en la directriz nueva.
Limita el segundo ángulo en la directriz nueva.
Asigna las directrices múltiples nuevas a la capa especificada y reemplaza la actual. Escriba Usar actual o "." para utilizar la capa actual. MLEADERLAYER (variable de sistema)
