Si se imprime desde el espacio modelo, se debe ajustar la escala de los objetos de anotación conforme a la escala de salida.
 A la hora de calcular la escala de los objetos de anotación para la impresión desde el espacio modelo, siga estas directrices:
- Cotas. Defina el factor de escala de la cota a la inversa de la escala de dibujo. Por ejemplo, si la escala deseada es 1" = 4' (escala 1:48), defina el factor de escala de la cota, DIMSCALE, en 48. A continuación, al imprimir el dibujo a escala 1:48, la cota se imprimirá con la escala correcta.
- Texto. La altura del texto se debe multiplicar por el valor inverso de la escala deseada. Para texto de 1/4" a una escala de 1:48, cree el texto con una altura de 12". El cálculo es: 1/4 x 48 = 12.
- Tipos de línea. El factor de escala del tipo de línea también se debe cambiar en función de la definición del tipo de línea y la escala deseada del dibujo. Por ejemplo, si la escala deseada es 1" = 4' (escala 1:48) y desea utilizar un tipo de línea discontinua que imprime trazos de 1/8" de longitud, defina el factor de escala del tipo de línea, ESCALATL, en 12.
- Sombreados. Define la escala de sombreado basada en el patrón utilizado. Los patrones de sombreado que comienzan por AR suelen utilizar el factor de escala de dibujo como valor adecuado para la escala de sombreado.
- Atributos y tablas. Utilice las mismas escalas que con los objetos de texto.
- Definiciones de bloque. Los bloques se crean normalmente con una escala de 1:1. Sin embargo, si contienen texto o atributos, puede ser necesario ajustar la escala utilizando el mismo método que con el texto.
