Establece las propiedades del sol y el cielo.
Se muestran las siguientes opciones.
Muestra las coordenadas de la dirección del sol. Este parámetro es de sólo lectura.
Muestra la configuración de fecha y hora actual.
Muestra la longitud de la ubicación actual. Se puede indicar un valor o seleccionar una ubicación en el mapa. (Variable de sistema LONGITUDE)
Los valores válidos están comprendidos entre -180 y +180, como un número de coma flotante.
Establece la latitud de la ubicación actual. Se puede indicar un valor o seleccionar una ubicación en el mapa. (Variable de sistema LATITUDE)
Los valores válidos están comprendidos entre -90 y +90, como un número de coma flotante.
Muestra el parámetro actual para el cambio de hora.
Muestra la orientación solar a lo largo del horizonte en sentido horario desde el norte. Este parámetro es de sólo lectura.
Muestra la orientación solar verticalmente desde el horizonte. El máximo es 90 grados, o justo en lo más alto. Este parámetro es de sólo lectura.
Activa y desactiva el sol. Si no está activada la iluminación en el dibujo, este parámetro no afectará al mismo.
Establece la intensidad o el brillo del sol. El rango va de 0 (sin luz) al máximo. Cuanto más alto sea el valor, más brillará la luz.
Determina el color de la luz.
Activa y desactiva la visualización y el cálculo de sombras del sol. La desactivación de las sombras aumenta el rendimiento.
Especifica la escala del disco solar (1.0 = tamaño correcto).
Especifica la intensidad del resplandor del sol. Los valores oscilan entre 0.0 y 25.0.
Especifica la intensidad del disco solar. Los valores oscilan entre 0.0 y 25.0.
Determina si la iluminación del cielo se calcula en el momento de la renderización. No tiene ningún tipo de impacto en la iluminación de la ventana gráfica o del fondo. Simplemente hace que el cielo esté disponible como origen de luz recopilado para modelar. Tenga en cuenta que no se controla el fondo.
Proporciona un modo de ampliar el efecto de la luz cenital. Los valores se sitúan entre 0.0 y MAX. [1.0] es el valor por defecto.
Determina la magnitud de los efectos de dispersión en la atmósfera. Los valores se sitúan entre 0.0 y 15.0. [0.0] es el valor por defecto.
Determina la posición absoluta del plano del suelo relativa al cero terrestre. Este parámetro representa una longitud del espacio real y debe tener el formato de la unidad de longitud actual. Los valores se sitúan entre -10.0 y +10.0, [0.0] es el valor por defecto.
Determina la cantidad de desenfoque entre el plano del suelo y el cielo. Los valores se sitúan entre 0 y 10. [.1] es el valor por defecto.
Determina el color del plano de suelo.
Especifica el color del cielo nocturno.
Determina si se aplica una perspectiva aérea. Los valores son Activada y Desactivada.
Precisa la distancia en que se produce el 10% de oclusión de bruma. Los valores oscilan entre 0.0 y el valor máximo.
Muestra el parámetro del tipo de sombra. Este parámetro es de sólo lectura cuando la visualización de sombras está desactivada. Las selecciones son Nítido, Suave (mapeado) que muestran la opción Tamaño de mapa y Suave (área) que muestra la opción Muestras. Suave (área) es la única opción del sol en el flujo de trabajo fotométrico (LIGHTINGUNITS = 1 o 2).
Especifica el número de muestras que se van a tomar en un disco solar. Este parámetro es de sólo lectura cuando la visualización de sombras está desactivada. Los valores oscilan entre 0.0 y 0-1000.
Muestra el parámetro del aspecto de los bordes de las sombras. Este parámetro es de sólo lectura cuando la visualización de sombras está desactivada. Los valores oscilan entre 1 y 10.
