Cuadro de diálogo Escribir bloque
Guarda los objetos o convierte un bloque en un archivo.
BLOQUEDISC (comando)
Conjunto de herramientas: ficha Dibujo > grupo Bloque > Escribir bloque.
Resumen
El cuadro de diálogo Escribir bloque muestra diferentes parámetros por defecto en función de si no se ha seleccionado nada, se ha seleccionado un único bloque o se han seleccionado objetos distintos a bloques.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Ubicación de almacenamiento
Precisa el nuevo nombre y la ubicación del archivo y las unidades de medida que se deben utilizar cuando se inserta el bloque.
Nombre y ruta del archivo
Especifica un nombre de archivo y una ruta donde se guardarán el bloque o los objetos.
Examinar
Muestra un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar.
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar de los objetos seleccionados que se escribirán en un archivo de dibujo.
Creación
Precisa bloques y objetos, los guarda como archivo y precisa puntos de inserción.
Objetos designados
Selecciona objetos para guardarlos como un archivo. Precisa un punto base y selecciona los objetos situados debajo.
Dibujo entero
Selecciona el dibujo actual para guardarlo como otro archivo.
Bloque
Identifica un bloque existente para guardarlo como archivo. Seleccione un nombre de la lista.
Objetos de origen
Define el efecto de la creación del bloque en los objetos utilizados para crear un bloque.
Botón Designar objetos
Cierra temporalmente el cuadro de diálogo de forma que pueda designar uno o más objetos que guardar en el archivo.
Convertir en bloque
Convierte los objetos seleccionados en un bloque del dibujo actual tras guardarlos como un archivo.
Conservar objetos
Mantiene los objetos seleccionados en el dibujo actual tras guardarlos como un archivo.
Borrar objetos
Suprime los objetos seleccionados del dibujo actual tras guardarlos como un archivo.
Punto base
Determina el punto base del bloque. El valor por defecto es 0,0,0.
Designar punto
Cierra de forma temporal el cuadro de diálogo para que pueda precisar un punto base de inserción en el dibujo actual.
X
Especifica el valor de la coordenada X del punto base.
Y
Especifica el valor de la coordenada Y del punto base.
Z
Especifica el valor de la coordenada Z del punto base.
Opciones ampliadas
Unidad de bloques
Especifica las unidades para el ajuste automático de escala cuando se inserta como bloque en un dibujo que utiliza unidades diferentes. Seleccione Sin unidad si no desea que la escala del dibujo se ajuste automáticamente al insertarlo. Consulte INSUNITS.
