Acerca de la configuración de la escala de cotas
La escala de una cota afecta al tamaño de la geometría de cota relativa con respecto a los objetos del dibujo. La escala de las cotas se aplica a tamaños concretos como, por ejemplo, la altura del texto o el tamaño de las flechas, y a desfases como, por ejemplo, al desfase de las líneas de referencia.
Estos tamaños y desfases deben definirse con valores que representen su tamaño real en el papel. La escala de acotación no aplica el factor de escala global a las tolerancias, longitudes, coordenadas o ángulos medidos.
Nota: Puede utilizar la escala anotativa para controlar la escala global de las cotas mostradas en ventanas gráficas de presentación. Cuando se crean cotas anotativas, la escala que se les aplica se basa en el parámetro actual de escala de anotación; de esta forma se muestran automáticamente con el tamaño correcto.
La determinación de la escala de cota depende de cómo se presente el dibujo. Se utilizan tres métodos para crear cotas en una presentación de dibujo:
Nota: Al acotar los objetos de un espacio modelo en un espacio papel mediante cotas asociativas, se ajustan automáticamente los valores de cota correspondientes a la escala de visualización de cada ventana gráfica. Este ajuste se combina con los parámetros actuales de DIMLFAC y se indica mediante el comando LIST cuando se modifica el estilo de cotas. Para las cotas no asociativas, deberá ajustar DIMLFAC manualmente.
