Acerca de los estilos de texto
El estilo de texto actual establece el tipo de letra, el tamaño, el ángulo de oblicuidad, la orientación y otras características del texto. Si desea crear texto empleando un estilo de texto diferente, puede convertir en actual otro estilo de texto. La tabla muestra los parámetros del estilo de texto STANDARD.
Parámetros de estilo de texto
Parámetro
Definición
Descripción
Nombre de estilo.
STANDARD
Nombre con hasta 255 caracteres
Nombre del tipo de letra
txt.shx
Archivo asociado con un tipo de letra (estilo de carácter)
Tipo de letra grande
/Grupo asiático
Ninguno
Archivo de definición de formas especiales empleado en conjuntos de caracteres no ASCII, como por ejemplo el Kanji
aLtura
0
Altura de caracteres
Factor de anchura
1
Expansión o compresión de los caracteres
Ángulo de oblicuidad
0
Inclinación de los caracteres
Reflejado hacia la izquierda
No
Texto reflejado hacia la izquierda
Cabeza abajo
No
Texto cabeza abajo
Vertical
No
Texto vertical u horizontal
Los valores por defecto del estilo de texto actual se muestran en las solicitudes de comando. Puede emplear o modificar el estilo por defecto o crear y cargar uno nuevo. Una vez creado el estilo, es posible modificar sus atributos, cambiar su nombre o eliminarlo cuando ya no sea necesario.
Creación y modificación de estilos de texto
Excepto en el caso del estilo de texto por defecto STANDARD, es preciso crear todos los estilos de texto que se deseen utilizar.
Los nombres de estilos de texto pueden tener hasta 255 caracteres. Los nombres pueden contener letras, números y los caracteres especiales de dólar ($), subrayado (_) y guión (-). Si no se especifica un nombre de estilo de texto, los estilos de texto reciben automáticamente el nombre Estilon, donde n es un número que comienza en 1.
Determinados parámetros de estilo afectan de manera diferente a objetos de texto de línea múltiple y de línea única. Por ejemplo, el hecho de modificar las opciones Cabeza abajo y Reflejado a la izquierda no tiene ningún efecto sobre los objetos de texto de líneas múltiples. Cambiar las opciones Relación anchura/altura y Áng. oblicuo no tiene ningún efecto sobre el texto de una línea.
Si cambia el nombre de un estilo de texto existente, cualquier texto al que se aplicará el nombre antiguo asume el nombre nuevo.
Cambio de estilo de texto
Al cambiar el estilo de texto de un objeto de texto de líneas múltiples, los parámetros actualizados se aplican al texto completo, y parte del formato de caracteres individuales podría no conservarse. La siguiente tabla describe los efectos que tiene el cambio de estilo de texto en el formato de los caracteres.
Formato
¿Se conserva?
Botón Negrita
No
Color
Sí
Tipo de letra
No
aLtura
No
Cursiva
No
Apilación
Sí
Subrayado
Sí
Estilos de texto anotativos
Utilice texto anotativo para las notas y las etiquetas del dibujo. El texto anotativo se crea mediante un estilo de texto anotativo, que establece la altura del texto en el papel.
